Эл. стеклоподъемники
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    По умолчанию Эл. стеклоподъемники
    Вобщем-то так: остался только неработающий задний левый стеклоподьемник (так купил), ни с кнопки водителя ни с кновки этой двери неработает...
    Что сделал:
    Разобрал дверь и... о мегааааа тюнинг - палка подпирает стекло...
    Купил на разборке внутрюннюю часть двери с моторчиком
    Проверил проводку и распиновку контактов
    Поменял местами кнопки
    Снимал контроллер с моторчика и тыкал напрямую - ездиет
    Ваг ком показывает на этой двери какие-то две цифры через точку (может как-то отключен программно)
    ЗЫ замок двери полностью работает, с ключа можно опустить и поднять стекло, а с кнопки блин нет..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MaxCar, пробовал замерять напряжение на самой кнопке? Или имитировать ее нажатие, подавая сигналы напрямую к блоку центрального замка задней двери? Может сам блок накрылся?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Схему уже наизусть выучил, замыкать напрямую непробывал, но подменял кнопку с заведомо исправной двери.
    Если контроллер накрылся, как он тогда от ключа может работать, всеравно через него все управление?
    Если его можно отключить ВАГом - раскажите как, сделаю в обратном порядке?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MaxCar, про отключение одного конкретного стеклоподъемника через VagCom я не слышал. А питание с контроллера на кнопку идет?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ну а почему не может, я так понимаю, от ключа это модуль 34, а от кнопки 36, контакты разные, значит и разводка внутри блока разная, как вариант прогнили внутри дорожки или кантакты 18а/14 и 18а/13 от платы отвалились.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    100% алгоритм работы стеклоподъемника от ключа и от кнопки разный. А ты провода в гормошке смотрел?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Провода через дверь все проверил, кроме двух (Кан-управление, т.к. незнаю как)
    Поподробнее про модули: что за 34 и 36, дайте ссыль где почитать?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    на фото от Seregas 34 и 36 один модулем назвали другой выключателем.
    по той же схеме тебе надо глядеть модуль 33, туда приходят команды от водителя и пассажира, думаю косяк там.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    MaxCar, я бы убедился, что питание на кнопку поступает, потом бы сымитировал нажатие кнопки (напрямую подал бы + на соответствующие контакты модуля управления задней двери). Еще можно взять заведомо исправный блок от другой машины. Попробуй все таки локализовать глючный блок.
  1. ЦЗ+стеклоподъемники
    от Синий в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 07:26
  2. Стеклоподъемники
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 21:35
  3. Стеклоподъемники 2
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 08:59
  4. стеклоподъемники
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 15:45
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
