Тупит и многовато жрет АЕВ - Страница 2
    1бар было. После пробки до 0.7 упал. Но это видимо из-за трубки идущей на датчик(она у меня от омывателя с таза проложена) нагревается и теряет жесткость. В поведении разницы между до и после пробки не заметил.
    tuzz, Что за трубка???
    К этому датчику протягивается вакуумная трубка. Я ее врезал в разрыв трубки на РДТ. Это самый обычнный механический манометр, никакой электроники.
    ясно
    если полноценный лог снять не получится, то так для инфы: при 1б надува на 3000об расход воздуха около 100гр. )
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    tuzz, Расходомер, скорее всего, придётся заменить.
    Все спасибо за советы. Расходомером займусь чуть позже.
    Снял я лог по расходу воздуха. Чуть меньше 100г получилось.
    Вложения Вложения
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    tuzz, Вообще-то под 165 г/с. Вполне красиво для чипа. Только, к сожалению, AEB - он хитрый. Если ошибка будет прописываться регулярно, расходомер всё одно придётся махнуть.
    Если б был сток - можно было б отследить по аварийке отсутствие сигнала с ДМРВ. На чипе аварийку могли "убить", так что есть нюансы.
  1. Тупит АЕВ и как проверить катушки зажигания?
    от гурей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 21:55
  2. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  3. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56
  4. помогите,плис - масло жрет немерено
    от иван в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 22:05
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
