Тупит и многовато жрет АЕВ
    По умолчанию Тупит и многовато жрет АЕВ
    На ауди клубе мне так и не дали ответа на что смотреть и что более пристально проверить.
    вот тема на ауди клубе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225419
    Есть логи, может здесь кто подскажет нужное направление. Если нужны еще какие данные,сниму. Помогите с решением данной проблемы.
    Вложения Вложения
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    tuzz, Привет, чё-то молчат все наши
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=97704
    покопайся в поиске, у нас АЕВы любят тупить (хотя, говорят, это самый лучший мотор)
    tuzz, Опресовку делал? Очень похоже на дырку во впуске, после турбины.
    Опресовку делал, ВКГ перебрал и почистил, фильтры менял, даже на АЗС разных заправлялся и 95 и 98. Разницы нет. Движок перебирался вместе с турбиной 11000км назад. Уже не знаю что еще смотреть.
    tuzz, У тебя завышенны данные ДМРВ.
    ДМРВ - оригинал???
    Не заметил что у тебя чип.
    Кем чипована? Нагрузка для чита слабовата.
    Когда начались эти проблемки, не после чипа случаем?
    Да оригинал, я его за 3 года не трогал ни разу, и до меня неизвестно когда его меняли и меняли ли вообще.
    Какой надув?
    Ну если верить датчику то примерно 0.6-0.7 бар. Чиповался в Аудитории.
    Проблемы начались еще до капиталки, думал что из-за движка или турбины мертвой не ехала.
    После поменял байпас, сделал опрессовку, перебрал вкг и чипанулся.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это очень мало для чипа.
    1. Проверить турбину на макс. наддув.
    2. Если турбина не мертва, разбираться с управлением наддувом.
    Скинул трубку идущую от N75 к актуатору вестгейта и машина сразу стала быстрее набирать наддув, и уже 0.7 легко надувает. И немного резвее поехала. Макс. давление на такой дороге не проверить.
    Видимо N75 новый неправильно работает или стоит неправильно. Буду дальше разбираться.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    это критично мало (при скинутой с N75 трубке управления сбросом). надо проверить максимум при отключенном управлении с 75-ого (только без фанатизма).
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С исправной турбиной должна надуть под 1,5 бара и уйти в аварийный режим. Аварийка на этом моторе крайне неприятная - мотор начнёт сильно дёргаться, но другого варианта проверки нет. Результаты давай сюда.
    Манометру твоему можно верить-то? Лучше подключи простой механический под капотом в разрез трубки на РДТ.
    Не знаю можно верить моему манометру или нет, но перевернув в правильное положение Н75 при пробной поездке по заснеженой дороге уже получил 1бар наддува. Водимо когда движек перебирали его поставили неправильно, а я когда его менял поставил так же как и старый. Надеюсь на этом моя борьба с тупением закончится.
    Как дорога позволит сразу проверю на мах. наддув и отпишусь.
    Спасибо Bazarov за помощь. Направил на правильный путь.
    После всех манипуляций машина стала резвее ехать, но иногда подергивается при равномерном движении и сбросе газа. Выдала сначала
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    Я ее удалил, сегодня уже 2 ошибки
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ну по ДЗ понятно, там дорожки изношены. А вот по расходомеру вопрос? Раньше такого небыло.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    на замену просится
    отсюда и
    Странно, еще вчера не давал ошибки. Неужели из-за того что через не стало идти больше воздуха он разучился его считать? Из-за чипа не может быть?
    tuzz, Надо свежие логи с реальными данными ДМРВ или искать подменный датчик.
    Где бы дорогу найти подходящую для снятия логов. Подменный тоже негде найти.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ну если только карта "сбита".
    tuzz, При разгоне какой максимальный надув?
  1. Тупит АЕВ и как проверить катушки зажигания?
    от гурей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 21:55
  2. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  3. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56
  4. помогите,плис - масло жрет немерено
    от иван в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 22:05
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
