Помогите! Аддитив плюс 10,2 мультипликатив минус 16,4
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    По умолчанию Помогите! Аддитив плюс 10,2 мультипликатив минус 16,4
    Здравствуйте! помогите советами, что еще можно в этой ситуации сделать. Уже сделана опрессовка:шипит с задней стороны двигателя, возле электроклапана натяжителя цепи распредвала (думаю это сильно не влияет). Так же прочищен эжекционный насос и поставлен клапан вкг - это который во впускном патрубке возле дросселя. Крышка маслозаливной горловины, на х.х., теперь присасывается. Лямбда вроде живая, т.к. по графику в VagTool видна синусоида. Расход около 18 литров, летом был около 14,5 (при этом езжу очень спокойно). Больше ничего не беспокоит: заводится хорошо, приемистость тоже отличная. Ну что тут можно еще сделать, какие логи нужно выложить? Шнур имеется, машина в подписи.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    19.03.2010
    Долго вчитывался...
    Следует проверить - подтекание форсунок, давление топлива (обратку на забитость), клапан абсорбента не открыт ли, ДМРВ и ЛЗ и его подогрев.
    Как скачет напряжение на ЛЗ по ваг-сому?
    Вот лог по ДМРВ на второй передаче и лог с лямбды.
    logi.zip
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    pasers, 32.1.На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – протекает форсунка, высокое давление топлива, клапан продувки абсорбера постоянно открыт, ДМРВ неисправен, лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32.2.При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – форсунка заблокирована, давление топлива низкое, неучтенный воздух (впуск\выпуск), лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев
    , VAG COM
    Получено: 53
    pasers, при снятии лога по ДМРВ педаль была нажата строго в пол? Если да, то датчик хороший.
    И ЛЗ вполне живой. И разве в 9 группе не аддитив указан как +1,6%?
    По АКПП нет ошибок?
    При снятии лога ДМРВ педаль нажималась постепенно, чтобы не сработал кик-даун, и в итоге нажалась не до конца. Если это как то влият, то готов переснять этот лог. В 9 группе действительно аддитив, но до чистки эжекционного насоса и замены клапана ВКГ. Когда почистил и заменил клапан - показания аддитива и мульта обнулял. Весь инет перерыл и этот форум тоже, но до истины так и не могу добраться!
    Получено: 53
    Переснимать не надо, но на будущее - у коробки есть положение на 2-ой передачи?
    Как и на что заменил клапан?
    И что проверил из выданного тебе списка?
    Добрый вечер, пока ничего не проверил, думаю завтра проверить форсы на подтекание и сделать замеры по давлению топлива.
    Клапан сделал из мембраны от карбюраторы бензопилы - думаю она не скукожится от масла. Вот фоты.
    Россия, Рязань
    А как их проверить? Оч интересно...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ФРЕД, Ни чего сложноло, вытаскиваешь рампу вместе с фарсунками, вкл зажигание и считаешь капли.
    , VAG COM
    при включении зажигания, бензонасос работает около 3 сек. Нужно отдельно от форсунок подать напряжение на бензонасос.
    Получено: 53
    Это не принципиально, давление он создаст.
    В твоем случае важнее сделать замер давления.
    Как удалось склеить впускной патрубок? У меня немного травит...
    Обычно при подтекании плохо заводится на горячую
    Заплавлял паяльником, и проверял вдувая воздух в клапан, дул ртом, при этом отверстие внутри патрубка и отросток от клапана затыкал. Там где шипело - снова заплавлял, и так пока не добился полной герметичности. Затем, для верности, шов замазал герметиком.
    Россия, Рязань
    А из-за подтекания форсунок может быть повыненный расход бензина?
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Плюс минус 5 градусов на приборе?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 16:20
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
