Заломался датчик ABS внутри - Страница 2
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Если только честно, то стакан медный ( хотя это перфорированный цилиндр) имеет вроде как упоры изнутри - которые ограничивают глубину вдавливания датчика! И снаружи что-то типа усиков чтоб стакан не провалился в посадочное место....Во всяком случае тот что я покупал отдельно за 200 рублей был именно такой...Плюс на нем были внутренние выступы для удержания датчика за счет обжима.
    А тот что сломался к сожалению дефектовке и рассмотрению в подробностях не подлежал.
    Вот както так.
    (Но тот что разломался был какойто хрупкий, при попытке снять медь кололась сразу без изгиба (может это вообще не медь?). Списал на коррозию)
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    heatvent,
    так и есть, он типа бронзовый, просто цвет как у меди, покрытие такое.
    , VAG COM
    Получено: 7
    heatvent,
    А цена как у серебра...при таком весе и напылении....В машине один цветмет В ДМРВ-платина, в колесах бронза....Где там золото и алмазы?
    heatvent, Я на счет штопора не шутил.........
    да, можно и штопором, но я вкручивал простой саморез, потом выдергивал плоскачами, потом долбил, сверлил и так до победного ;)
    можно почитать мою тему давнишнюю, там описан процесс
    Получено: 7
    До победного! Там в конце стенка у отверстия есть? Или прям до вала привода идет? Ну если саморез вкручивать чтоб лишнего не повредить...Я впрошлый раз както непосмотрел, легко като было все. И ссылку на свою тему приложи, Ознакомимся и остальным интересно....
    какая еще стенка, там упрешься уже в шрус, а точнее в гребенку датчика абс, и боятся этого не нужно. все равно ее чистить нужно а возможно, и менять.
    вот моя давнишняя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=129052
    Получено: 7
    во т про гребенку я и спрашивал. Тогда уж проще шрус сразу вынуть...все почистьть и остатки датчика выдавить
    упрешься ты в гребенку саморезом - ниче страшного. но сверлом можно и закоробить, хотя по идее, дно старого датчика тебе это не даст сделать. на крайняк поменяешь гребенку, правда это уже демонтаж ступицы (минимум одну шаровую опору выбивать придется, и внутренний шестигранник на 14 - ступичный болт)
    Получено: 7
    там такое великое дно старого датчика
    Если саморезом с шуруповертом и е замечу...
    На крайняк гребенку-это ее номер найти да денег нужно и разобрать многое надо...Наверное лучше сразу разобрать и гребенка цела будет.
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    а сам датчик к проводам можно приколхозить , т.е припаять?? обязательно со жгутами проводов новый брать?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    varera, Он нормально и со жгутом ставиться, главное через дырку в кулаке просунуть и резиновую пробку из арки вытянуть, за ней и разьем вылезет, в общем мин за 15 просунешь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Забрал сегодня медяху...завтра буду остатки из ДЫРЫ удалять...И на графитку или циатин поставлю, может потом легче будет вынимать......
    (медяха 182 рубля) Не знаю только-графитка вытечет, а циатин выгорит....
  13. #33
    Получено: 7
    ВСЕ! Я его победил!
    Штопор, шило и плоская отвертка рулит!....Вынул, зашкурил корщеткой , смазал новый графиткой и как по маслу с медяхой вставил, стер ошибку и все работает на ура! Слава яйцам, гребенку не закоцал...
    Спасибо всем за советы, кому нужен подробный расказ в помощь выковырять старый-обращайтесь..........
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    как вообще определить медный стакан хороший иль нет и как он выглядет(он там запресован что ли?), датчик то у меня сточился наполовину-значит провалился?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  15. #35
    Получено: 7
    Определить не вынимая на глаз не получиться. Электролитическая корозия металлов заставляет медь прикипать. Поэтому если он не вынулся значит думаю уже не гут. Вынимается он почти без усилия если хороший, а так я писал что он не особо дорогой. А раз датчик сточился то видимо и стакан тоже.
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    подскажите номерок медной детальки. буду заказывать
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  17. #37
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    443927817
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  18. #38
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    дорогая штучка! мин 355руб на заказ из германи
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  19. #39
    Получено: 7
    Да нет, я в экзисте вроде за 220 брал. И через день отдали, встал как родной. Но согласен что за кусок меди в 30 грамм дорого-мы им ее тоннами гоним...За 50 рублей кило....
  20. #40
    Рязань
    а зачем там медяшка вообще?
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
