Заломался датчик ABS внутри
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    По умолчанию Заломался датчик ABS внутри
    Не баян, сломался при демонтаже.
    Вышел из строя датчик левог переднего колеса...КЗ внутри датчика, т.к. шевеоление провода ничего не дало. При попытке снять, т.к закис сильно, то даже при не большом воздействии на внешнюю пластмассу он развалился, остался 1 см торчащий снаружи...Обливал ВД, крутил и расшатывал.... без остервенения НО, в один момент от сдвинулся и пошел...Вынул сердечник и 2 см датчика..Теперб в посадочном месте седит обломок медного обжима, часть странной субстанции внутренностей датчика и стальной его цилиндр....Не подковырнуть и не достать.
    Справа такойже вышел из места через полчаса расшатывания, но там был почти свежий неоригинал.
    Прошу подсказки в демонтаже с минимальными разборами деталей. Высверливать думаю опасно.
    Можно чемто заменить cgw кронштейн для датчика и как удалить их обломки?
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Высверливай или чтото типа штопора приспособь, там см на 4 можно смело лезьть.
    Если с баблом проблеиы покупай датчик коленвала от Таз 21010, немного работы напильником , шкуркой, паяльник, герметик и колхоз готов.
    Сам с таким пол года езжу.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Да нет, датчик есть и медяха эта есть...Все взял в комплекте т.к. справа уже менял такой. Но тот вышел весь сразу, только медяха развалилась, тогда о ней и узнал вообще!!! Сначала подумал что вообще посадочное место сломал!!! Потом ждал медяху три дня.
    Шлифанул корщеточкой на шуруповерте, литолом смазал и поставил...А тут такой гемор, я не посмотрел на сколько место глубокое было тогда. Думал и тут на полчаса работы, а оно вот как вышло...2й день мучаюсь, от края на 1,5 см вглубь ушел только, обломок этот четко приварился внутри. Видимо и коротыш был в трещине датчика, а когда потянул по трещине и развалился. Да погода еще и плюс темнеет рано, после работы же делать пытался.
    А про медяху спросил ибо этот кусок перфорированого металла стоит 200 рублей!!! Вот и задумался, чем вообще его можно заменить и в чем его плюс? Т.к. удобства съема НИКАКОГО-только процесс электролитической корозии за счет перетекания электронов с металла на медь и потом на металл ускоряет прикипание конструкции. (Химию помним?)
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    fibonathi,
    и хорошая экономия от такого колхоза выходит?
    Тоже актуален вопрос замены левого датчика абс.
    Получено: 7
    Экономия будет, плюс доступность датчика от таза. Только разъем думаю нужно перепаивать.
    А так к примеру VAG датчик гдето 1000-1200, замена около 700 плюс медяха 200 рублей к любому.
    Тазовский 100 рублей плюс шкурка герметик клей и умелые руки.
    А вот что будет с мозгом АБС пока молчат
    А принцип у датчиков одинаковый
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Все нормально будет, проверенно.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А какой номер оригинального датчика абс и медяхи?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    8D0 927 803 D передний.
    443 927 817 втулка.
    Вроде оригинальный идет в комплекте с ней. Но точно не знаю, т.к. себе брал кетай
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Олег,
    ОК. Спасибо!
    Получено: 7
    Брал оригинал, медяхи не было...Возможно выпала, но оба раза врядли....Хотя на Маршале могли и пошукать по коробкам
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    А по подробнее можно?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Охренеть!
    Посмотрел в экзисте ценники:
    оригинал-4 круб,
    бош 2 круб.
    Тоже чтоль заколхозить от ТАЗа.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Берите JP Group - они рублей 500 стоят. Ставили такие и не раз - полет нормальный.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Ну а все же fibonathi, можешь поподробнее рассказать как и что делать у меня тоже оба развалились
    Получено: 7
    У меня на датчики передние другой номер 8D0 927 803, без D....Такой стоит намного дешевле (2000 в экзисте,на Маршале ПОЧЕМУТО взял за 1500, но без медяхи) т.к. нет датчика износа...
    А вот номер медяхи одинаковый....Так вот к VAGовскому медяа в комплекте не идет, в коробке у меня ее не было оба раза.
    В субботу беру шило, плоскую отвертку, тонкогубцы и потихотьку буду ковырять обломки, как дантист корни зуба. Очень надеюсь что все достану, по исполнений раскажу.
    Доложу только ОДНО-ФРЕЗОЙ на 15 по металлу все со стенок собрало к центру и придавило! Высверлить не получилось именно фрезой, сверлом опасаюсь разбить посадочное место!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    heatvent, Я на счет штопора не шутил.........
    , VAG COM
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    как я понял разницы между оригиналом за 4500р и неоригиналом за 500р особой нет?
    у меня левый сточился наполовину, отчего так? вдавили чтоли сильно после установки?
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Гдето так.
    , VAG COM
    Получено: 169
    Отправлено: 199
    Гдето так.
    медный стакан в моем случаен нужно покупать?
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    varera, если стерся наполовину то покупать, 200р не деньги.
    , VAG COM
  1. Загорелся датчик ABS и ESP
    от Caxara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 08:27
  2. Датчик ABS
    от DeniZZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:34
  3. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  4. заменить датчик ABS
    от kika в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 01:53
  5. Как вытащить передний датчик ABS?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:30
