Лопнул сланец ( пластмаска за двигателем) поменяли ,после ремонта - срелка чуть заходила за девяносто потом возвращалась вроде норма,сказали завоздушило и потом пройдет) вчера все ровно было) а сегодня уже на светофоре до красненькой почти дошла(( заглушил постоял,снова завелся вернулась на 90 и опять подниматься начала и назад на 90 вернулась.Пляшит тимпература,что может быть?![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Как вариант контакт на температурном датчике, или сам датчик![]()
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Привет.
Не исправлена система охалождения двигателя, первым делом проверь термостат, датчик температуры, считай ошибки на компьютере.
Как вариант)
была такая же проблема . дело было в датчике температуры о/ж . благо что он меняется легко.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
и еще! печку включаю на макс. стрелка температуры возвращается обратно на 90градусов , переключаю на холодное и поползла вверхпечка греет хорошо! даже очень!
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
oleg-11111, тем более похоже на термостат, если печка забирает тепло. ОЖ в процессе описанных работ меняли-доливали или что? Почему "сказали завоздушило"?
помпа не может проскальзывать мне кажется так) завтра еду на атлант vw там будет ясно обязательно отпишу , что к чему! Походу по малому кругу гонят(((![]()
Начать точно с датчика о/ж а потом термостат если не поможет замена датчика, хотя это он обычно так прикалывается
сколько стоит датчик примерно?
Возможно, но это скорей единичный случай) это про помпу я хочу сказать)
не дай бог!![]()
разброс цен датчиков очень велик начиная от 200р(ну про это всё понятно) до 1500 р ваговский около штуки стоит, я считаю 500-800 это нормально (хотя чуть чуть и ваг...) главное определиться с цветом (количеством контактов) установленного на данный момент
всем спасибо! ЭТО БЫЛ ТЕРМОСТАТ)![]()
