b5 американец, не заводится на холодную.
    Россия, Рязань
    По умолчанию b5 американец, не заводится на холодную.
    Здравствуйте. Passat b5, американец, 99 года. Двигатель AEB. Уже при минус 10 его хрен заведешь, на первых секундах заливает свечи, потом гоняешь стартером, вспышки идут иногда, ну и в общем когда он чуть разогреется на этих вспышках, тогда заводится, а это минуты 3 стартером. Сушить свечи не помогает, опять сразу заливает. По высоковольтной части все нормально. Подключал ваг ком, ошибок касающихся этой проблемы нет, ерунда только всякая типа пропусков воспламенения (ну это когда он все же заводится, не на всех сначало работает). Показания датчика температуры ОЖ соответствуют реальности, температуры впускного воздуха тоже. ДМРВ так богатить думаю не может, тем более в остальном с машиной все хорошо. При температуре 0 заводится нормально. А при минус 25 чувствую завести его без подогрева будет нереально. Подскажите куда дальше копать?
    targitay
    Гость
    Привет!
    А как проверялось?
    Россия, Рязань
    Ну как... Показания ваг кома и показания градусника на улице. Примерно одинаково.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Показания ваг кома
    Показания по ВагКому нужно смотреть в 2-х местах: в блоке двигателя и в блоке приборки. И там и там должны совпадать.
    Россия, Рязань
    Да это все ладно, показания примерно правильные, тем более если датчик температуры будет врать даже на 5 градусов, все равно свечи так не зальет. У меня пока только одна мысль, попробовать показать мозгам температуру потеплее...
    targitay
    Гость
    Проверял на холодную?
    У меня показывал по приборке 41 градус и это после ночной стоянки....
    Так что попробуй сначала фишку с ДТОЖа скинь... Если заведется с пол оборота, то 95% что дело в датчике
    Россия, Рязань
    Конечно на холодную, машина часов 15 стояла. Да и фишку с ДТОЖ скидывал, эффекта ноль... Очень странно, из за чего же так может богатить смесь. Я так понимаю при запуске система в первую очередь (а может только) ориентируется на ДТОЖ.
    Россия, Рязань
    Ну может все таки есть какие нибудь соображения? Или подскажите где взять документацию на русском, где расписаны все группы в ваг коме на этот двигатель (я себе на ауди такую нашел).
    г. Псков
    такая же хрень но уже при +2 даже не хочет заводиться . Поменял ДТОЖ заводился дня 3 а теперь вообще не хочет , даже вспышек нет, заливает все свечи . Датчик неоригинал, итальянский, может из-за этого проблема? Вообще не хочет я уже не знаю , что думать . Через 3 дня придет оригинал , попробую .
  1. Не заводится на холодную!
    от KGB в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 23:36
  2. Стала неправильно заводится на холодную
    от maximum777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
