ток утечки
    По умолчанию ток утечки
    Здравствуите, всем.Подскажите пожалуста где покапать ошибку выписывает 17251 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико. По предохранителям №14 ( Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков) при вынимании понижает в 2 раза ток утечки до 40ма. Это связано одно с другим или нет?
    И есть подозрение на замок 5 двери в морозы толи примерзала толи глючил замок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    эдуард165, Если хоть один концевик двери глючит блок комфорта не уснет, соответственно БК будет потреблять около 200 ма(может и больше).
    По Ваг Кому можно глянуть чего не в порядке.
    по поводу лямды - делаем тест старения и меняем(99%)
    , VAG COM
    ошибку выписывает 17251 Ряд 1, зонд 1: это лямбд?
  1. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 10:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  3. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 21:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
