Тема о головном СВЕТЕ, почему не видно, почему фары не светят, "мутная" линза, отражатели и т.д!! - Страница 38
  1. #741
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Озадачился заменой ПТФ .
    Выгодней получается поставить новые китайские ПТФ с LED.
    Но есть нюанс ,который мне покоя не дает,касательно его применения.
    Понятно ,что нельзя ставить led лампы в штатные фары ,так как это не предусмотрено самой фарой.
    А вот касательно использования изначально источники led фары с лампами led вроде как можно, но опять же применимо к нашим авто , использования таких led птф , не предусмотрено заводом изготовителем.
    В принципе по идее незаконно.
    Так в итоге все таки с точки зрения закона использовать такие ПТФ нельзя.
    Какие будут мнения или опыт использования именно LED ПТФ?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  2. #742
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я дико извиняюсь - вы хотите решить одну проблему или создать себе две новые??????
    , VAG COM
  3. #743
    СССР,Столица
    Получено: 85
    В том то и дело ,что не хочу создавать.
    Поэтому вопрос и возник у меня.
    Back to the future
  4. #744
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Мужики кто использовал набор для химической полировки фар? Пар из чайничка?
    Есть толк или шняга?
    Back to the future
  5. #745
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Использовал, есть, но требуется хорошая подготовка, те счистить лак и вывести поверхность чтобы царапин от образива не осталось.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #746
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Это я понял, а перед нанесением этого пара пастой полировать стекло,или надо ,чтобы оно матовое было?
    Смотрю оно конечно не дешевое это средство,оправданно ли,или проще по старинке
    Back to the future
  7. #747
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Интересно на сколько хватает такой полировки...
    Я все таки решился на новые DEPO... Светят вроде норм, но регулировал чисто на глаз методом пробного заезда и перед стеной здания... Встречные не обижаются... В следующем году на ТО скажут норм или нет )
  8. #748
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Надо чтобы матовое было, этот состав плавит поверхность по факту, я заканчивал 2000й шкуркой, но возможно можно и большим зеном заканчивать.
    Можно конечно полирнуть, результат тоже будет, даже есть спец-составы которые наносят защиту от ультрафиолета, но чайником проще немного, мне кажется.
    Там ни чего сверхъестественного нет, замеряешь высоту до стг перед фарой, отходишь на 10 метров и ставишь метку на 10 см ниже замеренного значения, ну или на 5 метров и 5 см, если места мало. Потом соответственно по этой метке настраиваешь высоту стг.
    А вообще без замеров понять надо регулировать или нет можно по впереди стоящей машине в потоке, те как машина впереди поедет уровень должен по чуть-чуть снижаться, ну и если уровень наоборот повышается или не двигается значимо - значит надо снижать уровень.
  9. #749
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Однозначно покрывать хорошим лакой или пленкой.
    Под лак - 600 -1200
    Под пленку - 600 - 1200 - 1500 - дальше полировальной пастой - до идеала.
    , VAG COM
  10. #750
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    В интернетах пишут что лак с балончика плохо противостоит пескострую, так что тут наверное надо в малярку нести.
  11. #751
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Да от пескоструя никуда неденешься, из недавнего лобовуху поменял,через два дня на трассе мудень обходил впереди идущего ,зацепил обочину ,то ли специально,то ли мудак просто,поднял стену из песка и камней, все досталось ,в том числе и мне,в итоге на новом лобовом уже мелкие щербинки.
    Куплю эту хрень попробую,сверху лаком залью .
    Да полагаю,как и обычная полировка,год-два.
    Дольше чем новая фара ничего не держит.
    Back to the future
  12. #752
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Лаком после чайника?
    Нету смысла, лак тоже прозрачность наводит.
    Смысл чайника в том что он очень прост в использовании.
  13. #753
    А чем вам Лавр не нравится? Полироль реставратор который для фар. Я пользовался, где-то здесь фотоотчёт есть. Стоит копейки, инструмента и наввков не требует, можно хоть перед домом повозиться
  14. #754
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    prv21,
    Разговор шел о хорошем, двухкомпонентном лаке.
    Из балончика не живет дольше 2-3 лет, но и сдирать его не составляет особого труда.
    Для нанесения двухкомпонентного лака нужен не моляр.........
    , VAG COM
  15. #755
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Вообщем купил я все таки этот чайник ,скажем так ради спортивного интереса.
    Тщательно отшкурил одну фару с 800 и до 2000, далее взял этот чайник и им прошелся.Пара как такового там даже близко нет,ждал когда закипит .
    Результат есть .Но нифига он не убирает даже самые мелкие риски,поверхность должна быть подготовлена идеально .И не дай бог останется хоть со спичечную головку пятнышко от старого лака ,то не возьмет.У меня с самого края фары сбоку так и получилось ,хотя после шлифовки вроде было на вид идеально.
    Чайник в некотором роде просто заменяет финишную полировку эМовской пастой.
    Чисто мое мнение,лучше финишную полировку все таки по старинке пастой.Блестит лучше потом.
    А так подобная вещь имеет право на существование ,но чудес ждать не надо ,как об этом заявляют в отзывах и рекламе.
    Back to the future
  16. #756
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sergeich,
    LED ПТФ с цветовой температурой 3000 не выпускается, а другие не нужны. К тому же основной недостаток LED в том что спектр трех основных цветов в них очень узкий, что негативно сказывается на восприятии человеческой оптикой.
    Sergeich,
    Вы правы - эта хрень не работает по двухкомпонентному лаку ибо он ей не растворяется.
    , VAG COM
  17. #757
    Получено: 99
    Друзья, комплект поликарбонатных стекол на наши фары стоит 2700-3500 рублей. Плюс бутилкаучуковый шнур. И все, проблема решается самым радикальным способом!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  18. #758
    СССР,Столица
    Получено: 85
    У меня штатный ксенон,там стекла другие нежели под галоген
    Sergeich,
    ПТФ взял новые депо.
    Не стал заморачиваться с диодами
    Back to the future
  19. #759
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Интересная инфа для тех кто хочет билед ставить, у оптимы есть модули, у которых можно поменять светодиодный блок без разбора фары, называется Optima Alteza Double Vision 3.0. Это не реклама именно оптимы, просто инфа что есть такие модули.
    А вот сам модуль, есть на озоне и сайте оптимы, там по бокам модуля есть 2 винта при откручивании которых отстегивается светодиодный блок, а сама оптическая система остается в фаре на маске.
  20. #760
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Кто подскажет по передним фарам? Читать весь форум долго. Чтобы комплект, Би-ксенон. Чтобы нормально светили и не стоили как оригинал. Кроме Depo есть что-то?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 283637383940 ПоследняяПоследняя
  1. Замена лампочки в головном свете
    от imported_CoolRoot в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 22:15
  2. Почему не видно что открыта дверь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:19
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
