Тема о головном СВЕТЕ, почему не видно, почему фары не светят, "мутная" линза, отражатели и т.д!! - Страница 35
  1. #681
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    ну так для этого должен стоять блок автокоррекции фар
    Я тут изучил как работает автокорректор и деда прав, оно чисто для компенсации загрузки машины.
    Вот тебе пример - едешь ты по лежачим полицейским, колесо уходит вверх, те корректор по идее в этот момент должен задрать линзы вверх думая что загрузка передка увеличилась и он типа просел, но это же наоборот ослепит встречку, тк перед машины на лежаке вверх поднимается.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #682
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    доя того чтобы так не было и ставятся два датчика. один идет вверх а второй вниз. при загрузке машины фары уходят вниз, т.к. задний датчик уходит наверх, и система в первую очередь опирается именно на его показания. если ты наезжаешь на препятствие, то фары тоже идут вниз, но незначительно. в верх фары подымаются до прежних значений после проезда неровностей или после того когда машину разгрузили.
  3. #683
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    ну погугли если не веришь
  4. #684
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а чего мне верить или нет, когда у меня стоит эта система и я вижу как она работает?!
  5. #685
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    сюррр
  6. #686
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
  7. #687
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    ДЕЛЛЛ
  8. #688
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Здравствуйте! Посоветуйте из опыта какие-нибудь галогенки (марку, модель) чтоб поярче светили.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  9. #689
    Найтбрекеры я ставил. Светят нормально, но не так долго как штатной светоотдачи
  10. #690
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Если фара свежая, то и обычный галоген отлично светит, так что тут хз поможет установка более ярких ламп или нет.
    philips +30%, желтая такая коробочка
    Найтбрекеры
    офигенные лампы, но блин дорогие и живут года 2 где-то, если включать их постоянно, ну те если не стоит модуль ДХО.
  11. #691
    Да, блин, у Б5.5. фары подслеповаты всё таки, я ставил их чтобы болемень было. Как-то так получилось, что ксенон в этом кузове прекрасный, а вот с галогенками получилось не очень. Но я тогда +30 тоже ставил.
    Вообще стараюсь с оптикой не шутить, а то у шефа ночью на трассе Тойота загорелась из-за мощной лапы какой-то. Фара на выброс, крыло под покрас. Хорошо хоть потушили. Так что ну его накуй!
  12. #692
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    DEPO или TYC стоят копеек на пассат (в сравнении с современными машинами), так что раз в 5 лет можно и разорится на новые фары, ну или отреставрировать старые, если там линзы есть.
  13. #693
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да хоть золотом их покрой, галогеновый свет на наших Пассатах - говно.
    С любыми лампами.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #694
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    С любыми лампами.
    Лет 15 назад я в аварию попал и поставил новые фары TYC, светило нормально, но я конечно в те времена был молод и глаза скорее всего были сильно лучше чем щас.
    У жены машина ниссан микра и там рефлекторный галоген на H4 и к свету вопросов нету - видно все отлично. Не думаю что на пассате свет был хуже чем на ниссане.
  15. #695
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Я вот тоже так думал...........пока не проверил зрение..........и не поменял линзы..................в глазах.
    Ну ни хрена не шутка - правда стоит замена дороже замены фар в пассате.
    Вот как бывает в жизни............
    Теперь ни кто не слепит и штатных фар со штатными лампами вполне хватает.
    , VAG COM
  16. #696
    Получено: 99
    Коллеги, а какого диаметра надо брать бутилкаучуковый шнур для заклейки стекол наших фар? В продаже есть и 8 мм, и 5 мм. Склоняюсь к 5 мм.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  17. #697
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Возможно 8мм для приклеивания остекления авто, а так мне даже трудно представить куда в фаре 8мм зафигачить. Но с другой стороны, он же пластичный когда нагрет, те его можно раскать до удобной толщины по идее. Некоторые товарищи собирают герметик, если он многоразовый (на ауди пишут многоразовый) и раскатывают его заново и закладывают обратно в фару.
  18. #698
    Получено: 99
    Просто видел в Ютубе, как товарищи берут герметик 8 мм, явно толстый на вид, и растягивают, раскатывают его пальцами до необходимой толщины. Почему же сразу не купить подходящий...
  19. #699
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    мне кажется проще если взять 8-9мм, то его потом выдавит хорошо и он более плотно заполнит паз и еще и придавиться к бортам на самом стекле, так что в более толстом герметике есть смысл, ИМХО...Хотя я пока что тока старый обратно пихал
  20. #700
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Больше 5 мм ты вряд ли продавишь стеклом и будут ошметки висеть.
Страница 35 из 40 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена лампочки в головном свете
    от imported_CoolRoot в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 22:15
  2. Почему не видно что открыта дверь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:19
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
