| Получено: 0 Отправлено: 12 |
Добрый вечер!
Свет головной просто уже небезопасный. Решаю ? замеой на ксенон заводской. Проблема с номером ОЕМ. В япе встретил 3b7941017n левая и 3b7941016n правая.
При поиске по номеру 3b7941016 в немчуре выдало 3b7941016t правая и 3b7941016p левая.
Где правда? Повсем потерялся. Разьясните разницу, пожалуйста
Нашел вот такую инфу https://www.ilcats.ru/vw/?vin=WVWZZZ...=7557&pid=1226
Хоть стало понятно для какого направления движение какие номера относятся. Осталось разобраться с вариантами ксенон и би-ксенон.
Нет ни би-ксенон и не просто ксенон. Есть только twin halogen или сдвоеные галогеновые для газорязрядных ламп. А вот все ли такие фары с корректором идут? Еще как совместимы 3 и 4 контактные моторчики? У меня стоит 3 контактный, т.е ручной
Passat B5+ 1.8T AWT 150л.с. MT 2003
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Эх, купить бы на али пристойные модули да воткнуть в корпуса штатных фар по 2 в каждую... Сказочно было бы, как на Ешке :D
B5+ 2005, AWX 5ст
Можно купить нештатный модуль Hella реплику и заменить я так и сделал
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
, VAG COM
В попу закрутить....
Написано куда, внутрь фары вместо штатных. Полировка это одно, а выгоревшие отражатели и в целом не очень высокая яркость по нынешним меркам не поправить.
B5+ 2005, AWX 5ст
И спирт нанесёт новое покрытие?
Понятно что фары светят, отражатели помыты, внешний пластик отполирован.
Засветка ровная, на неосвещённой трассе - очень неплохо. Но любой свежей машине проигрывает.
B5+ 2005, AWX 5ст
Все верно сказано, отражатели выгорают линзы мутнеют, лет 5 нормально светит, потом хоть заполируйся фара будет светиться но не освещать. Выход только один или менять модуль или заново наносить покрытие на отражатели. Все это естественно пишу о ксеноне.
О чём и речь.
Ну и да, это о штатном ксеноне.
B5+ 2005, AWX 5ст
у меня беда со светом еще та, замена линз не помогла, света как нет так и нет, единственное после установки диодных ламп и туманок, чуток стало возможно ехать ночью ... какая еще возможна причина, может дело в гене или в чем
фары не ксенон
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
Nata160, Сделайте хорошее фото фары....
, VAG COM
та что их делать ) новая линза, прозрачная фара, в близи нет, но и фоткать не буду так как фары не мутные не желтые и тд, чистые прозрачные. (видимо прошлый владелец менял, но причина не в них явно)
новая линза в сравнении с той что была
ну и вид после замены линз и установки диодных ламп ...
если машин нет, то еще хоть что то видно без туманок, а вот при наличии встречки вообще ничего... с туманками конечно стало лучше (но на фото без них)
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
Nata160, фары у вас вроде как в разные стороны светят,но не вперед...
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
Nata160, Попробуйте отрегулировать фары так, чтобы они светили на дорогу......
https://www.drive2.ru/l/10128407/
, VAG COM
Nata160, ещё вопросик- у вас новые линзы с отражателями под диодные лампы? или вы засунули то что посоветовали знакомые...
Эти линзы вообще идут под галоген но с галогеном нифига вообще, так что поставила диодные
Регулировала точно также как нашла на драйве отчет, и рулетка и все такое... Единственное влево в право так и не поняла вышло или нет, хотя когда были на сервисе, поинтересовалась сказали все вполне нормально настроено.
Может конечно фото из за полосы белой создает иллюзию что задран свет )) но на деле просто такая низкая полоса там
Nata160, нить накала в в галогенной H7 всего 5*1,2 мм... и эта нить должна быть в строго определенном месте - тогда будет max эффект светового луча...кривая лампа, старая лампа,некачественное исполнение отражателя(о подгоревшем -вообще молчу) и дают недостаточный свет(при наличии хорошего стекла-пластика) ...
И всё ж перепроверьте регулировку...расстояние между галочками(на стене) должно быть таким же как расстояние между линзами авто, при удалении 5м от стены самого авто...а горизонтальная линия(на стене) должна быть на 5см ниже(меньше).чем расстояние
между центром линзы и поверхностью, где стоит авто...
у меня были оригинальные лампы филипс, так же осрам ... за регулировку надо бы как то посмотреть ) но у меня есть легкий косяк который не дает в центр настроитьNata160, нить накала в в галогенной H7 всего 5*1,2 мм... и эта нить должна быть в строго определенном месте - тогда будет max эффект светового луча...кривая лампа, старая лампа,некачественное исполнение отражателя(о подгоревшем -вообще молчу) и дают недостаточный свет(при наличии хорошего стекла-пластика) ...
между центром линзы и поверхностью, где стоит авто...так что чуток все равно будет пучек расходиться
Nata160, косяк по геометрии?.. по последнему фото, там далеко "не чуток"- там у вас конкретно световые потоки в разные стороны направлены, те освещают обочины...
