2.8 V6 потряхивает на холостых - Страница 8
  1. #141
    Привет всем!
    Я с ауди-клуба, проблема такаяже, мучаюсь с неровным ХХ. Все делал, что тут пишите. Есть мысля вообще систему ВКГ заглушить и вывести шланг к хвостовику коробки. Т.к. два месяца назад чистил всю ВКГ, все шланги проверены, опрессовка сделана, в развале под крышкой все чисто, форсунки помыл, коллектор впускной промыл, дроссель отмыл. Недавно полез менять клапана редукционные в развале голов, и увидел что весь впускной снова в масле. Дроссель тоже в масле.
    Кольца не причина. Год назад всю поршневую и МСК и все остальное поменял.
  2. #142
    Тема затихла без решения проблемы...Все кто обещал отписаться молчат...чё же делать с вибрацией?
  3. #143
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    счищать нагар с клапанов и притирать
    А6 2,8 АМХ
  4. #144
    Проблема совсем в другом!!!
    Должна была выпрыгнуть ошибка по датчику розпредвала ряд1 или ряд2.
    Вот по какому ряду есть ошибка на том розпредвале и нужно заменить "клапан смещения фазы розпредвала".
  5. #145
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    в общем борьба продолжается..
    К тому что сделал (написано выше) вчера добавил еще одну успешно проделанную работу: чистку ДЗ (угол открытия на ХХ был 2.4 градуса).
    И так, разобрав все что мешает (отсоединил пластиковый патрубок от ДЗ, разобрал и снял верхнюю площадку над ДЗ, сразу доступ великолепный открывается).
    Посмотрел со стороны патрубка, на первый взгляд все довольно чисто, почистил. Но закрались сомнения все ли почистил. Решил снять полностью. А там...... В общем хорошо, что снял))) (см. фото 2). В общем оттирал ДЗ минут 20-ть. В итоге имеем (фото 3).
    Все собрал, прогрелся до рабочей темпиратуры, через VagCom cделал адаптацию и эврика. Теперь угол открытия на ХХ 0.8 градуса!!!!!!
    НО, трясучка осталась. На выходных менял топливный фильтр, полез "изучать" опоры ДВС, осмотр показал уже старые засохшие розовые подтеки в нижней части опоры правой (1-2-3 цилиндры).
    Так что следующий шаг - замена опоры. (если у кого имеется ссылка на отчетец какой-нить, поделитесь)
    Я прочитал всю тему и понял одно, что после заправки у тебя стало колбасить двигло. Ошибка по распредвалу по одной голове говорит о подсосе воздуха в один или несколько цилиндров по этой же голове. Так как лямды не могут вытянуть смесь, система подключает распредвалы но и это не помогает выравнять смесь. Скорее всего у тебя задубли или разбухли от бензина колечки форсунок. Возми купи ВАЗовские, они по диаметру подходят. Прежде чем одеть колечки на форсунки, колечки смаж моторным маслом. Если все станет гуд - покупай оригинал, так как ВАЗовских колечек хватит на месяца три не больше и опять все начнеться. Удачи!!!!
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  6. #146
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я одного не понял -нахрена этот мазохизм с вазовскими колечками, когда bosch стоит 16 р./шт.?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  7. #147
    Ну у кого Bosch 16 р./шт., а у кого 2$ за штуку старт.
  8. #148
    Тоже V6 и тоже трусит на ХХ ,поменяно и сделано уже много результата ноль , Кто то решил проблему?
  9. #149
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    А что именно поменяно и сделано?
    А6 2,8 АМХ
  10. #150
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от ANDREWS Посмотреть сообщение
    Почистил ДЗ (заросла паутиной просто страх) – снимать не стали , чистили на месте Hi Gear – ом.
    Думаю, что снять и почистить полностью было бы не лишним. Была у меня подобная проблема и двигатель мой как у тебя. Снял, почистил - проблема ушла. Грязи было много. Но ни в коем случае я не утверждаю, что у тебя проблема именно в этом, это как вариант.
    Я решил проблему чисткой ДЗ, причем сняв её полностью.
  11. #151
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я что-то упустил это сообщение, но лучше поздно чем никогда - эксист отменили?
  12. #152
    калининград
    COOLLER, привет! помоги создать тему. у меня беда такая:awm ( 1.8т америкос 2003гв) высокие хх и расход 1.6 л,час и растет до 1.9-2.0 на месте
  13. #153
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Решили проблему,собратья или нет!? Чё менять то надо?
  14. #154
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Romanches, машину остальное дорого
  15. #155
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    FLYTs, аха,так то да
    Но я бы начал с простого
  16. #156
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Romanches, тогда наблюдай за уоз на хх ... он расскажет почему "качает" мотор... а так если механически опоры мотора садятся, опоры кп тоже, сайленты подрамника дубеют и садятся, мотор ложится на передний упор так что либо морду ниже опускать , либо регулировке не поддается... сварщики от бога натягивают выхлоп и вообще уже от б5-х можно ждать любой подставы
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
