Всем привет!
Поменял фланец перед новым годом, проездил наверное дней 20, теперь опять с той же стороны капает, только по другому. Первый раз стекало на катализатор и воняло в салоне горелым антифризом, а теперь капает ближе к левому колесу но так же сзади двигателя! Неужели опять с фланца, или там есть другие места от куда может капать?
Фланец ставил оригинал.
Б6 200сил(BPY) американец 2006год
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
dolik, Мож еще проблема в крышке расширительного бачка, там клапана есть.
Мож они забиты и давлением из бочка антифпиз давит.
, VAG COM
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
BSmaster, дело в том что менял не сам, менял в сервисе где обслуживают гос.автомобили - больше года там обслуживаюсь.
Прокладки не менял, купил только сам фланец и все. после замены съездил на юг и обратно(более 3000км), утечка началась по возвращению
Может ли быть такое, что не держит уплотнительное кольцо ДТОЖ?
оно все таки там неменянное.
fibonathi, проверил, клапан работает
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Врядли....это надо бачок доверху заливать....а перелить его нельзя, потому что там дренажное отверстие есть специально для этого. Скорее всего проблема именно в уплотнительном кольце на фланце ОЖ. Прокладка 20 р стоит, можно было и поменять. В любом случае вскрытие покажет. Я когда фланец покупал, то оригинала не было и пришлось взять неоригинал. Так в неоригинале вообще никаких прокладок и заглушек не было....пришлось докупать.
всем доброго дня!! у меня капало с соединения шланга(который от бачка к радиатору) с радиатором!! заменил на оригинал шланг,не капало летом,а зимой сейчас снова капает оттуда жетеперь просто подливаю по маленьку АНТИФРИЗ!! летом всё ок,ни капельки не капало,и уровень стоял как вкопанный
пятна как раз в районе левого колеса под машиной
BSmaster, я менял датчик с прокладкой летом., наверное поэтому прокладка была целой.
