В помщь комрадам по Word & Excel - Страница 6
  1. #101
    Комрады! Помогите! Хелпаните.
    Ворд 2013.
    С чего-то вдруг вылезла вот это строка при создании нового документа. Она как бы рамочка для вида, т.е она не ограничивает текст. Но как ее убрать?
    И что это хрень?
  2. #102
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Привет
    Как собрать данные из книги с 60 листами
    Нужны пара цифр, расположены в одних и тех же ячейках
  3. #103
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Один раз, или такое нужно проделывать регулярно?
    В принципе достаточно просто решается написанием макроса, который «пройдётся» по всем листам, и считает данные из определённых ячеек (предположим Е2 Е4)...
    Набросал за пару минут:
    Sub Button_Click()
    For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    ' исключаем из подборки лист где будем выводить результаты
    If ThisWorkbook.Sheets(i).Name <> "Summary" Then
    ' читаем данные - первая строка, второй столбец:
    Value1 = ThisWorkbook.Sheets(i).Cells(1, 2)
    ' читаем данные - первая строка, третий столбец:
    Value2 = ThisWorkbook.Sheets(i).Cells(1, 3)
    ' тут чего нибудь делаем с данными:
    ' super pupuper action: Value2 + Value1 ....
    ' заполняем лист с результатами:
    Worksheets("Summary").Cells(i, 1) = Value1
    Worksheets("Summary").Cells(i, 2) = Value2
    End If
    Next
    ' активируем лист с результатами:
    Worksheets("Summary").Activate
    End Sub
    100% рабочий вариант - проверил только что...
  4. #104
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Спасибо, Круть!!
    Ещё бы понять как это присобачить всё..
    Данные бы надо на отдельном листе в таблицу занесть
    В два столбца
  5. #105
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    В два столбца
    Тут тоже всё просто:
    - Заводим отдельный лист, называем его «Summary» (ну или любое другое название, главное в скрипте это тоже поменять соответственно).
    - в любом месте документа вставляем кнопку (в меню developer), или, как простой вариант, просто рисунок/картинку.
    - щелчок правой кнопкой мыши на кнопке/рисунке, выбираем Assign Macro, выбираем «New».
    - Excel откроет «Visual Basic for Application», с заготовкой макроса.
    - Вписываем текст макроса между Sub Button1_Click() и End Sub
    - поправляем координаты ячеек откуда считывать данные и куда их выводить (в примере данные выводятся построчно в первый и второй столбцы на лист Summary). Можно к выводимым данным добавить имя листа и т.п. если нужно...
    Ну вот и всё. Теперь нажатие на кнопку / щелчок по картинке, и лист Summary заполнен данными...
  6. #106
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    поправляем координаты ячеек от куда считывать данные и куда их выводить (в примере данные выводятся построчно во второй и третий столбцы). Можно к выводимым данным добавить имя листа и т.п. если нужно...
    тут затык
    надо в таблицу на Лист "Summ"
    С данными делать ничего не надо, построить таблицу
    в два столбца, чтобы диаграмму потом
  7. #107
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Только поменять везде в тексте скрипта "Summary" на "Summ"
  8. #108
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Vjacheslav,
    Чего-то не хочет
    Worksheets("Summ").Cells(i, 1) = Value1 - на это пишет Can`t execute code in break mode
    Прямо как починка машины по телефону...
    Заработало
    Тьфу, в разных листах ячейки разные оказывается
    Модно привязаться к значениям как-нить по-другому
    например
    ячейка справа от ячейки в которой "текст"?
  9. #109
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    например
    Макросами можно сделать абсолютно всё...
    Вот вариант для и этого случая:
    Sub Button2_Click()
    ' маркерные тексты:
    Marker1 = "Marker text #1"
    Marker2 = "Marker text #2"
    ' задаём область где будем искать маркерный текст, в данном случае в области от A1 до X99
    With ThisWorkbook.Sheets(i).Range("A1:X99")
    ' ищем первый маркер:
    Set MarkerCell = .Find(Marker1, LookIn:=xlValues)
    If Not MarkerCell Is Nothing Then
    ' читаем данные - искомое значение находится справа на одну ячейку от маркерного текста
    Value1 = MarkerCell.Offset(0, 1)
    End If
    ' ищем второй маркер:
    Set MarkerCell = .Find(Marker2, LookIn:=xlValues)
    Value2 = MarkerCell.Offset(0, 1)
    End If
    End With
    End If
    Next
    End Sub
  10. #110
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Vjacheslav,
    Все вышло, спасибо!
  11. #111
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Vjacheslav,
    Все вышло, спасибо!
    Будут ещё вопросы, обращайся, не стесняйся.
  12. #112
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Можно ли в ворде сделать ОДИН нижний колонтитул в многостраничном документе, где-нить в середине (т.е. не первая и не последняя страница)?
    Очень ннада
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
  13. #113
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,612
    Очень ннада
    делаешь разные разделы
    и в каждом разделе можно делать свои колонтитулы
    если я не ошибаюсь...
    а обязательно делать колонтитул???
    что-то не выходит - все дублируется даже в разных разделах
    можно тольок четных и нечетных стр. и отдельно первую
  14. #114
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Dron, Андрюх, привет! Это знаю.. мне бы вообще один, на одной страничке. А в остальных не надо..
    Без колонтитула и так обхожусь.. Со своими шаблонами сама управляюсь, а вот при передаче другим, в регионы, уже каша получается
  15. #115
    Получено: 258
    Отправлено: 3,612
    Я нашел!!!
    http://on-line-teaching.com/word/lsn030.html
    мысль была в нужном направлении - только надо было повтор "как в предыдущем разделе" выключить
    Если внесённый вами текст повторяется и одновременно изменяется в колонтитулах всех разделов, это означает, что в настройках колонтитула включена опция Как в предыдущем разделе. Об этом свидетельствует плашка:
    которая находится в правом нижнем углу колонтитула.
    Для отключения этой опции необходимо перейти в режим редактирования (дважды кликнув по колонтитулу). В этом режиме откроется вкладка Работа с колонтитулами, на которой в группе Переходы находится команда включения опции Как в предыдущем разделе. Отключите её, кликнув на команде.
  16. #116
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Андрюх, знаю об этом Но смотри, идут у нас два листа без колонтитула, третий с колонтитулом, а с 4 по 8, допустим, должны быть БЕЗ колонтитула, а 9-й с ним Вот такая моя хотелка Первую часть решила именно указанным тобой образом, а вот вторую чтоб сделать....Мелкомягкий, по-моему, до такого извращения не додумался.
  17. #117
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Привет Лёна!
    Я сделал тебе черновик именно с таким расположением колонтитулов.. Лови: http://rghost.ru/8DV2SV5MR
  18. #118
    А мне просто нужен офис,а везде с какой-то хнёй скачивается
  19. #119
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Vjacheslav, Слав, привет!
    Спасибо! А поменять верхний на нижний мона?
    ЗЫ. Каждая страница - отдельный раздел? Мне это не всегда удобно
  20. #120
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Да, конечно. Там принцип тот же.
    Не совсем так.
    Каждая секция [раздел] имет свои параметры (колонтутулы, размер/расположение страницы, и т.п.).
    А сама секция может состоять из нескольких страниц.
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Excellence
    от Bomj в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 13:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 18:21
  3. перевод таблиц из WORD в EXEL
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 08:35
  4. vag-com (проблема экспорта данных в word)
    от alexNUR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 12:52
  5. Сигнализация Excellent. Какие отзывы ?
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:51
