| Получено: 27 Отправлено: 0 |
ну и у меня вопрос:
есть документ. в нем наименование продукта, серия, тип-код, тариф, скидка от тарифа, мой процент..и т.д.
в итоге громоздкая таблица с кучей полезной инфы, но неудобно пользовать.
хочется сделать следующее:
создать еще один лист с выпадающими ссылками, то есть, если, скажем, мне нужен двигатель на 3 кВт, я выбираю из выпадающей ссылки его, сразу в соседнем окошке появляется его тип-код, в следующем его цена..и т. д.
хочется понять как это организовать.
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
| Получено: 257 Отправлено: 3,609 |
выложи тут пример excel файла чтобы я посмотрел и понял что и как...ну и у меня вопрос:
а потом спишемся![]()
| Получено: 1,673 Отправлено: 1,456 |
Помогите, пажалуйста, решить вот такую задачу.
На листе есть 2 таблицы. Нужно выяснить есть ли в них совпадающие строки. Например, взять из правой таблицы строчку (выделено синим) и найти полное совпадение в левой таблице. Если полное совпадение есть, то поставить рядом с этой строчкой, например, цифру "1", а если совпадений не найдено, то "0".
| Получено: 201 Отправлено: 316 |
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
Очередная лень заставляет обратиться за помощью к гуру
Имеем нумерацию договоров в виде Л-2013/1АРТ. Можно сделать так, чтоб когда тянешь вниз за ячейку, после слеша цЫфирки увеличивались?
Получаем в итоге: Л-2013/1АРТ, Л-2013/2АРТ, Л-2013/3АРТ и т. д.
| Получено: 5,300 Отправлено: 5,346 |
Fishka, проще три столбика сделать
Л-2013
АРТ
ну да, или так:
в левом вытягивать ,
Л-2013/1 Л-2013/2 Л-2013/3 Л-2013/4 Л-2013/5 Л-2013/6 Л-2013/7 Л-2013/8 Л-2013/9
а в правом формула =G11&"АРТ"
Л-2013/1АРТ Л-2013/2АРТ Л-2013/3АРТ Л-2013/4АРТ Л-2013/5АРТ Л-2013/6АРТ Л-2013/7АРТ Л-2013/8АРТ Л-2013/9АРТ
Кто подскажет, как в "промежуточных итогах" еще добавить условие? Ну типа ячейка сверху в ней формула, чуть ниже список с фильтром, в ячейке надо считать положительные значения, когда фильтрую по тому или иному признаку в таблице ниже.
так просто, возьми ниже строкой добавь такую же формулу промежуточные итоги, укажи тот-же диапазон, только номер функции поменяй...
а лучше выложи пример и напиши к ним комменты...
Вот попытался сделать картинкуправда на картинке не показало что по верху таблицы фильтр. Вообщем это часть большой - длинной таблицы - и там и заводы и пириоды меняются и вот хотелось в ячейке промежуточные итоги считало только например положительные числа, так как если перегрузили по одной позиции , она даст минус в общем итоге по перегрузу.
Еще одна заморочка - какой то глюк в ехеле. Ставишь фильтр, выбираешь что нужно по фильтру - и в каком столбце не фильтровал всегда показывает, кроме выбранных еще и последнию.
Пытался побороть следующим образом:
1.снял фильтр, в ручную выделил диапозон, поставил фильтр, не помогло.
2. внес дополнительную нижнию строку, заполнив все строки "хххх". помогло, но нафига такая строка с ххх. поэтому не подходит такой вариант.
3. почти как первый пункт, но дополнительно перенес последнию строку на пару строк выше. в итоге стала показываться новая последняя строка.
Строк 776 столбцов 53
