Не заводится авто?
    Сообщение Не заводится авто?
    Добрый вечер,проблема такова:утром не смог завести Passat2001 GP 96kB 6мкпп AVF пишет ошибку на франц,Arreter le moteur! Notice utilisat.и мигает красный индикатор масленки,за день до этого менял ремни и ролики,машина заводилась и ездила,приехал с замены поставил машину и утром она не завелась,подскажите в чем может быть причина?
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А как дело-то было? Пришел, включил зажигание, а оно тебе в ответ эту надпись. Или таки ты стартером крутил-крутил долго, и оно загорелось? Если второе, то это, IMHO, все фигня - система видит что коленвал уже давно вращается, а давление масла не появилось.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Я б на твоем месте тащил машину в сервис хороший на диагностику, т.к. эта надпись требует остановки двигателя, а с этим шутки плохи может все закончится клином двигла и попадосом на денежку.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    А было это так,пришел утром повернул ключ начал заводить,начинает схватывать мотор и потом как отключается что-ли,и уже один стартер крутит,и ошибка появляется.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Масленка загорается от того,что не хватает давления масла при прокручивании стартером... В принципе это нормально, когда мотор не заведен...
    Главное,чтоб при работающем моторе подобное не появлялось.
    Проблема скорее всего в свечах накала... Неисправны они...
    Не хотелось-бы подозревать сервисменов...
    Я-бы отогнал обратно и предъявил-бы... Чо это после их рук машина работать отказывается. Заодно пусть метки ГРМ проверят.
    После замены ремней и роликов я проехал грубо 100км,могло ли это повлиять на мою проблему не знаю?диагностика покажет.пробовали прикурить может акб села но не помогло.Приехал чел с буком подключили VAG -COM ошибок не было(хотя он не электрик и прога так для личного интереса).Но что-то же мешает ей завестись?Прикинул может сигнализация в какой нибудь режим переключилось и блокирует мотор?Пытался и сигналку отключить но ничего не помогает.Что делать не знаю??????????????????
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Что делать не знаю?
    Я-ж тебе говорю: обратно в сервис ехать,где ремни менял! Ну не ехать, а оттащить.
    И в первую очередь метки ГРМ проверить, потом всё остальное.
    Затянул машину на сервис,подключили комп не знаю какую ошибку показал комп,электрик сразу взял ключ который лежал под рукой ударил куда-то и машина завелась.Сказал что залипла глушилка так называемая (заслонка блокирования подачи воздуха впускного кол-ра).В итоге он почистил все там и я уехал!
  1. Не заводится авто..
    от Murz77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:19
  2. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  3. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:16
  5. Не заводится авто
    от Волков Михаил в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 09:33
