Вопрос про замки дверей.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Вопрос про замки дверей.
    Парни с водительской стороны и стороны пассажира по левой стороне двери открываются , а по правой сторне ни одна дверь не открывается с брелка и из салона нет ни какой реакции на кнопки открытия и закрытия.
    Какой нить предохранитель отвечает за это или нет? По БлокуКомфорта вроде ошибок нету.... Куда смотреть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А блоки дверные при входе в комфорт ваг-ком видит? Все четыре?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Я так думаю - однозначно БК, либо проводка к нему виноваты. Поднимай полы.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Значит требуется доп диагностика, тк уже точно не помню... но помоему ошибок небыло...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Отдельно контроллеры дверей не увидеть, все диагностируется через БК.
    Странно,что ошибок нет...... очень странно.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Странного в принципе ничего если просто сдохли оба замка.
    Если бы не было связи с дверными блоками - были бы соответствующие ошибки.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По всем концевикам ошибки диагностируются.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    В общем , дополнительная диагностика неизбежна, а так будет гадание на кофейной гуще
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    люди, у кого есть "ельза", нет ли там случайно распиновки контактов БК (что-то типо того как на приборку)?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    MaxCar, Есть Эльза. А что именно нужно?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    картинка где в Блоке комфорта подписаны все контакты (какой куда)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если в общем схема нужна, то здесь всё найдёшь. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_b5
    Germany
    Добрый день! Накрылся замок с водительской стороны , закрывает только водительскую дверь, остальные 3 двери не реагируют на ключ. В сервисе развели руками даже не посмотрев толком и сказали заказывать новый замок в VW, может у кого было такое и вы как-то это победили малой кровью?
    И может есть в этом мире книга на русском? как снимается панель в этой модели и как разбирается дверь .
    из салона кнопкой закрываются?
    ехать в нормальный сервис,где подключат к сканеру(компу) там всё можно продиагностировать и даже починить без замены замка.И тему можно создать свою так эффективней будет.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Germany
    Здравствуйте спасибо что ответили.
    Из салона с кнопки закрываются только 3 двери, водительская нет !
    При открытии с ключа открывает только водительскую, при открытии багажника открывает все двери.
    Сервисы у нас очень дорогие … люди в них редкие гости. Они либо забивают либо пользуют пока совсем не умрет, либо пытаются сами разобраться.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а еще говорят в Росии хреного... Если уж на родине такое отношение...
    не то, схема у меня есть, нужно именно распиновка контактов
    Germany
    Да тут сервисы жлобские пример: поменять ремень ГРМ стоит в левом сервисе от 240 до 300 евро. Я молчу про цены в самом VW… вот так
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так на схеме же указаны номера контактов и разъёмов и цвета проводов! Что ещё нужно?
    Germany
    Господа подскажите по моей проблеме, почитал форум … может ли быть проблема в микриках?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да может , требуется пропайка, юзани поиском... набери пропайка микриков или замков , ну что нить в этом роде!
    А вообще в базе есть тема спецом для тебя, проблемма решается тоже пропайкой!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
  1. Вопрос про ремни безопасности и замки к ним
    от Caligula в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 09:45
  2. Вопрос про карты дверей
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:46
  3. Про замки дверей
    от litto в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:05
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
