Вибрация AEB
    Киров
    По умолчанию Вибрация AEB
    Сегодня поменял байпасс, лямда-зонд(перед катализатором) и втулку масляного щупа! Появилась вибрация по всей машине, что может быть такое??? Заранее спасибо)
    Киров
    Сегодня подключил ваг ком! Поднял обороты на XX до 5700-6000 показания по расходу воздуха 85-95(точно не помню)(2 группа 4 поле). Может ли быть вибрация из-за расходомера??? По расходу на XX(840 об/мин) показания расходомера в пределах нормы... Угол ДЗ 2.6!!! Воздушный фильтр поменял неделю назад!!! Напюмню что вибрация появилась после замены ЛЗ и байпаса!!!
    алооо, где все то? Никто не сталкивался???
    yudakov, Какие поправочные значения лябды после замены?
    Лямбда оригинал или универсал?
    Опресовку делал?
    Двиг не троит?
    Киров
    В какой группе смотреть поправочное значение??? Лямда оригинал БОШ. Опрессовку пока не сделал, нету возможности! Двигатель не троит, но идет я бы сказал ощутимая вибрация!!! После замены лямды и байпасса, угол ДЗ с 2,6 поднялся на 3,5, вчера сделал адаптация угол опять стал 2.6 но вибрация не прекратилась. Сегодня буду чистить ДЗ и адаптировать. Вообще подозреваю на ДМРВ, такое ощущения что воздуха не хватает двиглу! Так же сегодня попробую отключить ДМРВ и посмотреть разницу!
    Хотя показания расходомера на ХХ - 2.6 г/с вроде бы в норме.
    Поправочные значения в 8гр (америкос в 32ой)
    Опресовку первым делом.
    Опоры проверь, на всякий случай.
    Киров
    По 8 группе сейчас сниму и скажу, заодно адаптирую ДЗ, снимал и чистил только что, не сказал бы что она грязная была!!! Отключал Расходомер, вибрация не много спала, но все равно присутствует! Вот теперь есть подозрения на Байпасс, как его проверить??? и картинку бы как правильно он ставится. заранее большое спасибо!!!
    yudakov, Из за байпаса не "тресёт", если только нет огромной дыры.
    Картинки под рукой нет, но скажем так "давление с турбины должно даить в боковой вход байпаса".
    Проверь, может какой то вакуный шланг оборвал.
    Киров
    Подъемника нет, так бы уже давно проверил) Вот типа нарисовал установку байпасса(сорри на художника не претендую)))
    Maks S.,посмотри правильно стоит байпасс, устанавливали вроде также как и старый стоял...
    Снял данные по 8 группе, тоже выкладываю, зацени так сказать))) И еще снял лог на ХХ по 2 группе(расходу воздуха и оборотов)Название: байпасс.jpg
Размер: 21.6 КбНазвание: 01.jpg
Размер: 67.3 КбLOG-01-002-xxx-xxx.zip
    Киров
    Еще хотел добавить что появился какой то гул в салоне, как будто пробил глушак!!! открываю капот все тихо!!!
    Гул именно в моторной отсеке!
    Киров
    Киров
Размер: 71.2 КбВсем добрый вечер!!! Мучает вопрос большого расхода топлива!!! Посмотрите пожалуйста 8 группу, нормальные ли значения или нет??? И куда копать если значения не оч. хорошие??? Что сделано: опрессовка(все дыры устранены), замены ДМРВ, замена Лямда, замена воздушного фильтра!!! Проверка давления топлива 3.5 на XX. Заменя свечей и чистка форсунок в ближайшем будущем!!! Заранее большое спасибо!!!
    Киров
    ДТОЖ тоже новый!!!
    yudakov, Мультипликатив плохой.
    Проверяй сколько давит насос на "пробку"(замер с пережатой обраткой) + проверить РДТ.
    ДМРВ оригинал?
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    всем доброго дня!!! а вот интересует такой вопрос: какие группы следует проверять владельцам АЕВ ??? а то приобрёл ШНУРОК, хочу в выходные полазить,поглядеть что и как в моторе и всей машине
    ну или какие группы жизненно важно проверять владельцам АЕВ???
    Киров
    Maks S., на что влияет такой мультипликатив??? Как проверить РДТ??? Расходомер BOSCH(такой же номер что и стол).
    Ботаник,002 - ДМРВ, 008 - ЛЗ, 013 - детонация, 024 - нагрузка, 025 - клапан 75
    yudakov, Данный мульт. говорит о том что смесь под нагрузкой бедная.
    Нужны данные давления топлива на ХХ со снятой вакумной трубкой РДТ и желательно под нагрузкой (или "дунуть" в РДТ от 0,5 до 1б). Так же давление на пробку ???
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
