детонация
Тема: детонация
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Печаль детонация
    добрый день!!! проблема- Стучат пальцы(((((
    вопрос почему????
    бензин менять пробывал!,свечи менял(ставил даж от Таурега), датчик хола менял,лямбу менял,турба новая,ошибок по движку никаких((( грм новый ,метки совпадают,(до замены и после ничего не меняется)((((((( компрессия 12 .12 .12. 11.5,
    и самый главный вопрос-до чего они могут достучатся????
    почитай правила оформления тем, от греха подальше. устное предупреждение.
    РФ
    я далеко не диагност... А с чего ты решил что пальцы?
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ну если не дожать газ и тронутся раздается глухое посткивание - которое проходт при наборе оборотов что это еще? ну и я вроде немного а машинах понимаю
    РФ
    а вообще какие ошибки, выложи мож кто подскажет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Гурофф, ты слышишь детонацию,за ее отсутствие отвечают датчики детонации,сюда и рой.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию прикольно...
    у меня есть знакомый, так он заезжает в сервис с примерно следующей фразой.
    дословная цитата!
    " Вот вы что не слышите в 3 ем цилиндре на 2ом такте происходить так: "брынь", это надо починить..."
    прада по жизни чел чинит турбинки от авиалайнеров...
    может быть у тебя параноя (в хорошем смысле), типа ну не может всё быть хорошо!
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    где он стоит и скока стоит?? и почему ошибок по нему нет??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На блоке цилиндров прикручен.Сколько стоит незнаю.
    Значит по мнению электроники двигателя показатели в норме.
    Какой бензин заливаешь?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, как же ты умудрился от Тура свечи вкрутить? Они же совсем другие
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Если были криворукие механики....
    Сначала посмотри что творится в 20 группе, если там полный шоколад, а лязг ты отчетливо слышиш, и нагрузка на двигателе выше 40% то нужно открутить датчики детонации и прикрутить их нужным моментом, момент затяжки или гуру посоветуют, или порыскай в инете, в книжках есть. Посмотри в 2х группе - точно не помню какая (на что заменить х) вольтаж на датчиках - их два, если есть большая разница между показаниями 1,2 и 3,4 цилиндров то это оно 100%. Но опять же детонация при подгазовках н ахолостых ни о чем не говорит, ЭБУ считает нагрузку, и если она меньше 40% то детонацию никто не гасит. Почему - хз - парням из ВАГ виднее.
    http://passat-rostov.ru
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    бензин 95, нагрузка 1500-2000 оборотов то есть начальная, при наборе оборотов детонации нет
    Отправлено: 28
    Нагрузка в %%, смотри 3 поле в 114 группе, имхо, забей, в этом диаппазоне оборотов звенит у всех. 20 группа нужна.
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    завтра понюхаю отпишусь)
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
