плавание оборотов на avf
    По умолчанию плавание оборотов на avf
    Здраствуйте! извиняйте если такая тема есть, но не нашел. Народ подскажите, по vagy обороты плавают плюс/минус 20, это нормально или нет? и еще впрыскиваемое количество тоже прыгает!
    и как можно изменить впрыскиваемое количество, в (01 группе адаптации меняя 32768 ничего не изменяется). Просто машина стала как-то вяло ехать на низах, прочитал что если впрыскиваемое количество приблизить к пяти, то авто будет повеселее. Так ли это?
    Двиг avf a6 c5 2004.
    Заранее спасибо!LOG-01-000-001-013.zip
    mishanja, Где ты прочитал о пяти? Какой угол впрыска? ГРМ давно менял? Одни вопросы!!!
    Группа "001" (впрыскиваемое количество)
    слева-на-право
    1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
    2 окно) впрыскиваемое количество: 2.5 - 9.0 mg/H (где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня)
    3 окно) Модуляция напряжения датчика injection pump (* см. группу 019) : 1.450 - 2.000 V
    4 окно) Датчик Охл. Жидкости (ОЖ): 80 - 110 оC
    ху-из-ху?
    если значение впрыска стремиться к 2.5 (или ниже) - значит впрыск обогащен (если ниже - слишком обогащен)
    если значение впрыска стремиться к 9.0 (или выше) - значит впрыск беден (если выше - слишком беден), или двигатель не прогрет (ваши измерения НЕ верны)
    вот про это я говорил. ГРМ менялся 25 тыс назад.
    Я скидывал лог по первой группе там вроде есть угол впрыска. Вот отдельно есть 4 группа:
    Группа 004: Unit Injectors valves command
    882 /min Engine speed 790-870
    3.1 °BTDC Spec start of inj. 4BTDC-2ATDC
    6.6°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    2.2°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
    mishanja, Ну уголок у тебя за пределом! Сделай 0 или к -!! Разница будет. Я тож поменял ГРМ 8000т назад. сейчас ловлю время- менять опять!!! Угол 4.7 Ремень шаркает ,темп (по ВАГу)72 и не выше!!!!!!!
    Я новичок совсем, поэтому такой вопросик: а его как програмно менять? Если можно то по подробней! И еще, как на работу это повлияет, машина прост заводится с пол оборота, а пробег ваг показал 350000 км.
    mishanja, Что ПРОГРАМНО менять????
    угол менять, или его надо механически менять?
    mishanja, Он меняется механ. конечно! Но не советую туда лездь если не знаешь что это!!! Лучше у профи! Надёжнее!
    Спасибо, поеду к специалистам. Так у меня оно ранне или позднее? И как изменение зажигания повлияет на двигатель, на заводку?
  1. AVF шуршит при сбросе оборотов двигателя
    от -=DeNi$=- в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:08
  2. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  4. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
