троит при разгоне - Страница 2
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    ошибки почитай. Если есть ошибки по пропускам воспламенения то
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Первым делом надо проверить свечи, катушки и прозвонить ВВ провода.
    Цитата Сообщение от Michas Посмотреть сообщение
    сосед
    У меня брат в Красногорске живет частенько бываю у вас
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    А такой нескромный вопрос, как и где ошибки прочитать?
    Москва ЗАО - Красногорск
    Нужен кабель и программа. Обратись в ВАГ-КОМ, тема на главной странице.
    А так можно в любом сервисе который занимается ВАГ-ом. Средняя цена около 500 р.
    Понял, спасибо. Сегодня почистил форсунки, не помогло. Завтра на диагностику запишусь. Как что-нибудь выяснится отпишусь о результатах.
    Обязательно отпишись. Кстати...Добро пожаловать на форум..))
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Посмотри тему VAG-com локатор может кто есть вблизи тебя со шнурком. Ребята тут все нормальные, помогут. А на диагностике могут начать рассказывать басни про то как много тебе нужно менять.
    Спасибо ))))))))
    Да, есть у нас в городе несколько таких умельцев. Но так как город небольшой, все их знают, и никто почти к ним не обращается .
    В идеале конечно, лучше купить кабель с программой. И заниматься диагностикой самому. Это о-о-очень экономит средства. Например умерший ДТОЖ можно продиагностировать на месте, поехать купить и на месте поменять. Нежели тащить машину в сервис на эвакуаторе и потом выполнять ту процедуру, в принципе которую можно сделать самому.
    Кстати тоже неплохой вариант, надо будет поискать
    Смоленск
    Цитата Сообщение от КОСТЯ АЛЕКС Посмотреть сообщение
    Здраствуйте !!! Подскажите пожалуйста , необычная проблема с машиной 1,6 AHL . Машина начинает дико тупить при разгоне , скидываеш обороты , начинаеш плавно набирать - побежала . Холодная работает идеально , но после пробега 10-15 км на хх начинает изредка троить с глухими хлопками из выхлопной. В каждом сервисе называют разную причину , доходя до того что нужно менять почти всю машину . Заранее всем спасибо !!!
    Я читал в поиске, что меняли ДМРВ и стало всё ок. Может поставишь старый и снимешь с него разъём?
    Санкт - Петербург
    Двигатель у меня другой, но была аналогичная проблема. Пока едешь плавно все хорошо, как только активно нажимаешь на педаль - начинается тупизна и дерганье. Грешил на коробку (автомат), а оказалась катушка. Выявляли на компьютерной диагностике попутно чего то колдовав, зажимая всякие трубочки на двигле.
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Месяц назад, на 1.6 ALZ все было один в один, ошибки:пропуски зажигания, проблемму решил заменой ВВ проводов. (Правда это так геморно)
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  13. #33
    Вчера все починил!!!!!!!! Дело обстояло так: Форсунка на 4 цилиндре заливала свечу, в итоге из-за отсутствия на залитой свече сопротивления умерла катушка зажигания. (Она аж вздулась бедняга) Заменили катушку, свечу, и почистили форсунки. Сейчас все ништяк!!!!!!!!!!!! Я в восторге!!!!!
  14. #34
    Екатеринбург
    Подведём итог - нужно обращаться ко грамотным специалистам , работающим исключительно по vag направлению , а иначе будут доить деньги так же как с меня !!! Удачи всем на дорогах и не ломайтесь !!!
  15. #35
    Еще небольшое уточнение. Надо вовремя менять свечи. В основном все косяки из-за них. На днях у двух моих знакомых тоже машины троить начали. У обоих вышли из строя катушки зажигания. В первом случае из-за большого зазора на свечах (почти 2,5мм), во втором из-за залитой свечи. В сервисах говорят, что так как свечи неисправны искре деваться некуда и она ищет дорогу там, где легче всего пробиться.
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
