помогите советом,пожалуйста! поставил с вечера исправный авто,а при попытке запустить движку с утра стартер на поворот ключа не отреагировал.Я подергал провода на стартере,никаких изменений,что делать?
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Смотри контактную группу замка зажигания
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Подай +12 на тонкий разьем на стартере(втягивающее реле на стартере) , если закрутит, копать в сторону замка зажигания, реле, и нештатной противоугонки, если не закрутит - снимать стартер и ремонтировать.
, VAG COM
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Таже хрень, усугубляется низкими температурами, чем холоднее, тем сложнее завести. Иногда с 15 раза после долгой дрочки ключем помогает. Движок схватывает разок. Посторяю попытку и вуаляИногда помогает подергать ключ.
Причем на прогретой машине (видимо оттаивает замок) всё заводится отлично в течении дня). На утро таже хрень.
Аккумулятор менял, стартер для профилактики починили(там были свои тараканы). Тоесть это точно не стартер!
Сегодня еду в сервис менять контактную группу.
Есть правда мысль не менять контактную группу, а просто её почистить например от окисления. Но это будет ясно после вскрытия.
стартер вроде жив,а вот питание на тяговое реле не доходит.По схеме провод на тяговое должен через разъём идти,но найти его я так и не смог.Реле при повороте ключа щёлкает,пытался подробную схему найти,но тщетно.Подскажите где искать.и где этот разъём долбаный.
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
питание на втягивающее идет прямо с релюхи, так что если не доходит то гдето провод перебит или окислен
(возможно в соединении между салоном и моторным отсеком)
Заменил вчера контактную группу, сегодня утром -10, завелся с 1 раза. Думаю что моя проблема решена.
Поставил оригинальную запчасть. Купил в Авто-Z
Оригинал - 1320р
Неоригинал - 400р
Я не стал рисковать.
