Нужна помощь
    По умолчанию Нужна помощь
    Сейчас у меня полностью разобрана машина до кузова, и я решил заменить музыку, штатную на штатную, до этого у меня стояла Гамма 5 как я понял, с выходом только на переднние колонки. ТАк же в комплектацию входит телефон, больше ничего нет. Но сейчас проштудировав весь форум у меня возникли вопросы:
    1.Гамма 5 очень похожа на Бетта 5 на память сейчас не помню какая у меня конкретно стоит, но так как б5+ наверное всеж Гамма? Морда ГУ после аварии улетела, так что не могу понять точно.
    2. Хочу поставить штатную RNS которая с телевизором, также задние штатные колонки, штатный усилитель, штатный сидиченджер, и (НЕ) штатный тивитюнер, по рассказам в топиках, возникает много противоречивой информации, существуют ли ТВ тюнеры, способные кроме как передачи каналов телевизионых на дисплей, так же считывать SD карточки ЮСБ флешки и прочие современные носители информации?
    3. Опять же как я понял если у меня гамма 5 то мне необходимо докупить лишь комплект штатных проводов для усилителя, сидиченджера, задних колонок и тивитюнера, ну и собственно все эти устройства. Или же есть подвох?
    4. Если бетта 5, менять всю проводку?
    5. БУдет ли с RNS работать гарнитура?
    6. Да и последнее не хотелось бы резатьпровода и скручивать изолентой. хочется цивилизованно все сделать, и не хочется ставить всякие китайские имитаторы. Кроме тв тюнера все хочется штатное.
    Всем заранее спасибо за ответы.
    Passat Аватар для Valerik1970
    Получено: 20
    Привет ! Все покупай и ставь. Все будет работать. Дорого и хлопотно... . RNS -6000 + CD чейнджер -1500 + колонки 4 штуки задние(если нет )-1000 + усилок 1500 (сли не было уселителя замена всех динамиков передних и задних ) + ТВ тюнер -3000(самый дешевый ) или ДВД проигрыватель +6000 + коммутатор чтобы подключить к RNS -6000 + проводка и т.д. = пока насчитал 19000 или 22000 Цена может увеличиться . Тебе оно надо ?
    Passat 3B Variant ... с 2001
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Пипец... эту бы энергию да в мирное русло...
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Valerik1970, Хмм, тоесть я так понял нужна проводка на 8 колонок передние и задние. А почему надо менять передние колонки, что с ними не так? они значит различаются от тех что были с усилителм???
    тоесть сейчас мне необходимо просто проложить проводку и вставить колонки перед и зад и все собрать, а оборудование докупить в последствии и подключать.
    опять же не понял что с проводкой, тоесть та что у меня полностью и безповортно меняется? или как?, даже если штекер к ГУ совпадет? можно поподробнее, очнеь хочется в этом разобраться.
    Сколько это стоит будем считать потом, мне это надо и мне этого хочется.
    Получено: 20
    Привет ! Если у тебя стояла Бетта тебе нужно проложить кабели на задние динамики. Все остальное одинаково. И телефон будет работать. Если захочешь подключить штатный усилок, то нужна для него отдельная проводка и все динамики надо менять , они другие. (если не ошибаюсь - они идут без сопротивления).
    Valerik1970, Привет, у меня на старом пассате стояла бетта и я узнавал она тянет только передние колонки, видимо речь о гамма. И у гаммы с RNS разъемы совпадают, а у бетты другой, насчет усилителя и колонок понял, так что если я правильно понял все же при подключении усилка и ТВ тюнера с СД ченджером, надо менять всю аудиопроводку, и убирать мою??
    И возвращаясь к телефону, он будет работать с RNS, плюс у меня штатные парктроники, задние, они дают сигнал пищать на ГУ или напрямую в колонки? или как вообще они реализованы?
    Получено: 30
    без сопротивления динамики быть не могут. а вот с низким - легко. по слухам, при установке усилителя динамики меняются на 2 Ом. И кстати насколько мне известно, придётся менять всю проводку, которая идёт до багажника (рекомендую узнать её стоимость - лёгкий шок гарантирован)
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Штатный парктроник работает на собственый динамик.
    Телефон вроде работать должен.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
