ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ.суть проблемы следующая...поменял термостат и ДТОЖ.доехал до первого светофора и заметил сзади дымовую завесу.сизый дым с запахом горящего масла.в чем связь между заменой выше сказанного и дымом или магическое совпадение...голову 7тыщ назад полностью делал.,турба новая. Б5+ 1.8 awt мкпп пр.175000км.буду признателен за дельные советы
вопрос могу проще задать...почему поменял терсостат и ДТОЖ и машина сразу же задымила?
умные головы,посоветуйте
дмитрий30,
скорее всего совпадение, но думаю не сложно проверить все ли вакуумные трубки на месте.
по поводу дыма, скорее всего нужно почистить клапан ВКГ (грибок)
здравствуйте все.ВКГ и все остальное связанное с этой системой вчера разбирал и смотрел.все было относительно чисто.все собрал-эффекта 0...в 3ем цил.потихоньку собирается масло,примерно после 15 мин как прогреется двиг.и то когда подвалишь обороты за 4тыщ.как я понимаю поршневая так резко не накрывается...расхода до этого не было вообще от замены до замены. свечи все черные.а причем ваккуумные трубки?
всем привет.слабо как то с советами по моей проблеме..ну да ладно.все что можно прочитал про чудо ЛАВР..сеня купил.завтра уже буду лечить движок...хотя слабо в эти все чудеса верю.после этой операции обязательно отпишусь.
здравствуйте.ЛАВР ЧУДО НЕ СОВЕРШИЛ...тема закрыта
