Снова про давление масла, но с другими исходными))) - Страница 2
    Киров
    ****, да. наученный горьким опытом я перед поездкой в сервис полночи и всю 1-ю половину рабочего дня насиловал поиск)))) потом лихо(!!!) спорил с мастером по поводу допустимых пределов давления масла)))). в итоге этот нехороший человек все же не проверил мне датчик(че-то я не доверяю нашим магазинам запчастей), и я забыл. вспомнил, когда намотал с полсотни км. можно сказать, при спичечном свете, в -33 мороза пришлось добираться до датчика и проверять его. Пальцы до сих пор не отогрелись, зато КАК я горд собой!!!! Я, чьи руки растут оттуда, откуда у других ноги, смог сам что-то сделать))) короче, датчик работает. щас попробую как будет на трассе - и ооооочень надеюсь, что красную масленку я буду видеть только во время теста двигателя и в страшных снах
    Maks S., полусинтетику лил прошлый владелец, поэтому я и не стал переучивать двигло, тем более с таким аппетитом
    попробовал. лампочка не трезвонит. уже хорошо. уххххх... я и забыл, что такая динамика может быть. маленький самолет)))) спасибо ТУРБОМОТОРС за турбину, хотя и не напрямую заказывал, а через сервис. теперь правда появились другие проблемки.....
    двигатель стал работать как-то.... громче, что ли. вроде немного неустойчивее. и опять же много причин, да? как я понял, начиная от некачественного масла и засранной топливной системы до... блин.
    Уважаемые гуру, подскажите с чего начать
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да
    с чего начать
    с проверки топливной и воздушной системы.
    Киев
    Здравствуйте. У меня маленький вопросик- масленка на приборке должна гореть при тесте? Или постоянно, до того момента, пока мотор не запустишь? Просто у меня она загорится на пару сек, и тухнет до того как я заведу мотор, вот здесь я задумался: давления нет, а она не горит... Да и в прошлом году при лопнувшей прокладке маслоохладителя течь заметил только визуально, когда после прогрева стал сдавать назад, и заметил на снегу масляный обильный след. А масленка молчала.
    Киров
    Husla, привет. горит несколько секунд, потом тухнет
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет, парни подскажите давление масла
    хх 1,9бар
    2000 3,8бар
    при дальнейшем повышении оборотов давление масла не растет!
    Причина- забило сетку маслоприемника, редукционный клапан масло насоса.
    Сетку чистил не давно, кокса очень было много, не ужели новое масло промыло систему и опять забило сетку
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    seregik79,
    или
    или все вместе.
    Удачи.
    , VAG COM
    Ауди А4 '00 Двигатель 1.8т ATW, три тысячи после капиталки, 700 км после замены масла.
    При вваливании в затяжной поворот заморгала маслёнка и раз 5 пиликала. Остановился, заглушил, проверил уровень масла - больше верхней
    риски, но не сильно. Через минут 5 завёл - проехал ещё километров 10, попал на неровный участок дороги, тащился еле-еле, переваливаясь на кочках - опять
    запиликало и заморгало на приборке... Пока штаны просушивал, машинка подостыла (жарко сегодня в Питере было), дальше без нареканий.
    Я понимаю, что да... надо мерять давление, снимать поддон... бла-бла-бла. Ездить-то можно или ползком на диагностику? Просто не дозвонился сегодня человеку..
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Husla, комп отслеживает давление на рабочих оборотах (после 2000), на хх ничего не покажет.
    Zakh, Мерить давление, а потом думать можно ли ездить))
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 22:36
  2. И снова про давление масла...
    от ImmortaL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:11
  3. А-5 про давление масла на АЕВ.
    от vladm804 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 02:01
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
