Всем привет!!! Господа!!! Не бейте баянами, но с нашим очень медленным интернетом на КМВ (номинально 1 мб/с- реально прим. 0,5 мб/с) прошелся и поиском, и просмотром почти всех страниц форума по теме о привязке ключа к машине, или наоборот, кому как угодно. Собсно, сабж:
-Приобретая авто (США 2002год МКПП) продавец сказал что не работает брелок штатной сигналки, мол их (с машиной) поженюкать надо....
-приобрел шнур ВАГ КОМ, проштудировал методы прописки, сегодня с утра с поднятым настроением подключил, полазил, ну и собственно, попытался прописать - результат нулевой.
Далее, при тесте 46 Блок комфорта он протестил всё, кроме (не помню точного названия) - Звуковой сигнал штатной сигнализации- - и я его ни разу не слышал.
Вопрос - а может сигналки то вааще нема???? Проще поставить нештатную пипикалку ?
Ну уже крыша едет, где еще в форуме искать, жена ругает, мол все вечера за компом сидишь
аппппп
если не пищит - наверное ее нет. у меня начинала орать если машину закрыть с кнопки на ключе (сидя в машине), и после этого включить зажигание. попробуй что получится.
| Получено: 32 Отправлено: 83 |
valentinagros,
Попробуй в VAG-COMом в 46 блоке (комфорт), не помню в каком окошке, пройти тест работы блока комфорта! У меня родная сигналка при тесте работает!
В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
я уже пробовал - - в 46 блоке тест звукового сигнала охранки тишина.... А где вообще колокол должен стоять? И еще, насколько я понял могут быть разные блоки комфорта - по коду один из них не поддерживает дистанционку??
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Там сигнал на сирену цифровой идет. Обрыв линии связи должен диагностироваться.
Возможно неисправна сама сирена.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
А нужна ли она, эта "супер" сирена![]()
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
рельно может быть обрыв, если кан-шина а она стоит у вас тогда искать обрыв, у меня без кан шины тоже такая проблема была-сгорел предохранитель,стоит под педалями заменил и все ок, сигналка у вас должна полюбому стоять ведь США к этому относиться щепитильно!
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
Господа, а где смотреть сам колокол????? И предохранитель должен быть в общем щитке предохранителей?
у меня в багажнике слева крепежные места под чейнджер
Штатная крякалка под левым задним крылом.
AWAS,полностью согласен
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
вот поэтому и думаю поставить сигналку с пейджером и турботаймером, и усё....![]()
OFF
AWAS, к нашим БК легко прикрутить H12
https://passatworld.ru/showthread.php?t=117673&page=3
