Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
При холодном запуске двигателя секунды 2-3 гремят гидрокомпенсаторы и на горячем двигателе при продолжительной работе на холостых(например в пробке начинают подстукивать).В сервисе сказали надо менять вкладыши и масляный насос.Завтра с утра закончу разбирать.Подскажите если на вкладышах приличная выработка может насос можно не менять.Заменить только вкладыши?Заодно решил и кольца поменять.Еше вопрос по производителям:
Kolbenschmidt 80 00450 4 0 000 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра
Glyco 71-3694/4 STD Вкладыши шатунные, комплект
Glyco H025/5 STD Вкладыши коренные комплект
Goetze 30-028495-00 Прокладка головки блока или Glaser 50468 Прокладка головки блока-что лучьше?
Goetze 22-39027B Болты головки блока цилиндров- болты менять обязательно?
Заранее спасибо.
