| Получено: 89 Отправлено: 77 |
Комрады всем привет!!итак расскажу суть проблемы!в морозы авто отлично заводиться,но как только приходит потепление я заметил такую тенденцию!!Утром уходя на работу сажусь в авто и без проблем завожу его,машина прогревается все окей еду!! периодически приоткрываю окно и вот как только стеклоподъемник перестает работать в этот момент машину не завести!!тоже самое с салонным светом!! когда закрываю все двери и поворачиваю ключ на старт он не гаснет сразу а примерно через минуту и авто не заводится(стартер вообще не крутит)Аккумулятор новый!!!!Вот уже 2 дня не могу завести авто!!Да и еще ваг ком не видит блок комфорта,остальное все норм читается!!Блок комфорта достал из под ковра он сухой!!
Может у кого было такое?как бороться?
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
От чистки контактов до замены блока в зависимости от ситуации![]()
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
что-то мне невериться что БК может влиять на завод
Коробка автомат?
ЗЫ я бы начал с контактной групы![]()
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Не утопленник точно.
Иммо нет.
Со слов Руслана , при повороте ключа реле щелкает.
Maks S., Блок комфорта завязан на КАН шину, нужно по ней ошибки смотреть.
, VAG COM
у САХА было то же самое, не так давно. Поменяли реле в БК и прошло. Русь, я тебе Сашкин телефон в ЛС кинул![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
rus78, посмотри CAN-шину в режиме измерений. И ошибки по ней.
fibonathi,
Я с автором только по телефону вчера общался, машину он сканет сам.
енот, Что за реле, давай подробней.
Реле штатной сигналки?
подробней не будет, т.к. этот товарищЪ даже не удосужился отписаться в теме после решения проблемы
он тогда машину завел только кинув провода на него напрямую
вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=152194&page=1
енот, У меня в БК две релюшки, одно вроде срабатывает при включении штатной сигналки и вторая отвечает за поворотники (при постановке на охрану).
Вот где найти заменители реле.
Щас попробовал у товарища на А6с5 (там система правда немного другая) поставить авто на штатную сигналку и завести.
Срабатывает звуковой сигнал, но машина заводится.
да он самый!!
Не утопленник 100%!
Это мысль спасибо!!
Леш с Сашкой созвонился!!Спасибо за телепонОн сказал что походу питание на блок комфорта не приходит от сюда все траблы!!
Однозначно гляну!!
находиш реле блокировки стартера, снимаешь его и там видиш четыре контакта, и лампочкой или тестером любым проверяешь напругу:
- замок в положении стартера дает туда плюс ( жирный красн. провод)
- от этого жирного провода и тутже идет тощий на контакт рядом (это питание обмотки самой релюхи)
- напротев этого тощего провода есть один или два других тощих повода (это масса, котороя блокируеться коробкой и бк) - тут должна быть земля, чтоб реле работало, если нет прикрути свою землю туда и пробуй...
- еще жирный идет уже на стартер, там ты ничего ненамеряешь без реле
Итого:
-если плюсы есть там а нет минусов, тогда БК и коробка
если плюсов нету - тогда контактная група
А у меня такая шняга, если не дождусь при запуске пока лампочка подушки не потухнет, то не заводится даже если горячий, и после этого пипец крути , не крути толку 0. Потом подходишь, через 20 мин, поворачиваешь ключ, ждёшь пока лампа подушки погаснет, и вс ОК. ЧТО ЭТО???![]()
MaxCar,
Спасибо!!
Итак проблема решена!!Итог:разрыв 2х проводов идущих на блок комфорта!!Фотки делать не стал так как темно было(делал с фонариком на улице)но завтра постараюсь щелкнуть!!
MaxCar,
Кста по коробке ошибка была,типа соединение между коробкой и двигателем отсутствует!и стрелка тахометра и спидометра дергаются!!Но это я подозреваю разъем идущий на коробку мозг делает(видно когда пузом по снегу греб ,задело его!!)завтра на эстакаду поеду посмотрю его!!
