Скрип при вращении руля
    Россия, МО, ВАО
    Восклицание Скрип при вращении руля
    Последний раз был 1,5 года назад летом в жару, и появился снова вот щас. Скрип идёт откуда из рулевой колоны. то есть то пропадает. Заехал на сервис сказали что из-за перепада температур, как лечить не сказали. вот думаю может кто сталкивался?
    Я уже привык конечно что дверные петли скрипят, приборная панель иногда, но блин когда руль скрипит ощущаю себя пенсионером на отечественном авто.
    Ульяновск
    Проверь саленблоки на рычагах передней подвески. У меня такая же проблема. От скрипа жутко становится. ВэДэшка выручает, но не надолго. А вылечить можно (если проблема в этом) заменой саленблоков, либо рычагов в сборе.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    KipHawk, для начала смажь кардан рулевой колонки, только тщательно. где-то была тема про это. в большинстве случаев виноват он. смазкой резинок их только быстрее прикончишь под замену
    Россия, Москва
    Получено: 25
    KipHawk, нижний прямой рычаг подошел .......................(точнее сайлентблок)
    Россия, МО, ВАО
    Как то он странно подходит... как в театре, полтора года назад был первый звонок, щас видимо второй )
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это может подходить и нижний кривой короче нижние рычаги
  1. Скрип при вращении руля
    от АлександрЪ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:07
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
