провалы в мощности. AHL ))
    Печаль провалы в мощности. AHL ))
    Проблема в следуйщем: пассат 1.6 AHL заводится хорошо обороты в пределах 960 на холодный движок бегает резво но стоит только выйти на рабочию температуру начинает тупить , провалы в мощности нажимая педаль газа начинается вибрация и ехать отказывается отпускаю педаль нажимаю плавно может взять а может и не взять обычно не более 3-4 раз затем начинает резко набирать скорость но главная проблема не только в этом а в том что на светофоре держа тормоз начинают резко скакать обороты да 300 400 машина дёргается потом может сама выровнить до 960 на пару сек и опять плавать переключаюсь на нейтрал сперва обороты поднимаются до 1300 затем сразу выравниваются до 960 на нейтрале таких резких скачков нет но чувствуется перебои с оборотами самое интересное что бывает так не всегда но достаточно часто . думал на АККП так как на D и R очень сильно скакали обороты но вот заметил что и на стоянке на P или нейтрале при включённом кандишене так же начинают скакать как я понял что когда мотор под нагрузкой он и начинает хандрить Почему прошу у вас помощи так как никто не может выявить причину из за этого уже пол машины перебрал а проблема осталась что делали : поменяли дроссель+ адаптация замена топливного фильтра замена свечей + ввп промывка форсунок замена лямбда датчика замена выпусконго каллектора на диагностике ничего конкретного не выдавал 1 раз ругнулся на лябда но он тут же был заменён как и дрессель офицал сервес грешил на датчик заслонки сейчас ошибок нет ничего не выдаёт последнее на что я сам грешу может воздухомер искал похожие темы ничего не нашёл да и при отключённом воздухомере ьыло так что сам по себе поднимал обороты до 5000-6000 уже и не знаю что делать коня своего люблю не хочу чтоб болел
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Вам тоже здравствуйте! Если диагностика не помогает ничем,то похоже на умирающий расходомер.У меня тоже обороты прыгали,а на светофорах чуть не глохла,поменял его и всё ок. А тачку лучше в подпись поставь так удобнее.
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Возможно ДМРВ неисправен.Нужно проверить клапан ХХ,если неисправен либо нетак работает ,то прочистить,если непоможет ,то заменить.Датчик Дросельной заслонки проверить,прочистить дросельную заслонку.
    И вам доброго времени суток. спасибо за ответ я и сам на него грешу просто деталь не дешёвая вот и хотел для верности уточнить
    драссель поменял полностью на новый оригинал с сервиса фирмы VDO + адаптацию у них же зделал
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    ДМРВ не зависит от температуры движка.
    Если холодная бегает, а нагретая тупит, то скорее всего ДТОЖ. Датчик температуры то бишь...
    ДМРВ тупил бы постоянно. ИМХО,
    Кстати... Скинь разъем с датчика температуры... Как поедет?
    Если не изменится, то-же можно сделать с разъемом ДМРВ.
    На что-нибудь да среагирует.
    С неисправным ДТОЖ заводиться должна плохо именно на холодную,по крайней мере был горький опыт с русским авто!
    бывает и холодная дёргает как только завёл деёшь назад а она и прыгать начинает однм словом живёт своей жизнью
    Донора нет знакомого ДМРВ махнуть и посмотреть как авто поедет. Тока ошибки обязательно скинь если будешь делать эту процедуру.
    да и температуру показывает правелно летом в жару включает дополнительное охлаждение вуздухомер судя по всему родной стоит хитачи у бывшего хозяина узнавал что он ДТОЖ менял а воздухомер нет а пробег у неё уже 175000 читал что он не более 160000 живёт
    я бы с радостью вот только где его взять у меня наверное такая одна на весь Азербайджан наши джигиты не любят слабые моторы да и мастеров нет по VW даже в официальном центре они мне чуть машину не запороли я к ним больше не ногой)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Э не-ет! Это смотря в какую сторону он криво работает. Может заводиться нормально, но не ехать...
    Впрочем это ведь легко проверить. И доноров не нать.
    Фишку с датчика снимаешь и если проблема уходит, то датчик неисправен. Главна ошибку потом потереть не забыть...
    Не спорю...
    заводится и на холодную и на горячую без проблем вот одна мысля есть если датчик температуры тогда интересно пока авто подсос работает не скачат обороты и на педаль газа реагирует моментально но как прогреется может начать колбасить чувствуются переребои скачки в оборонах на нейтрале незначительные а на скорости жутко падают потом выравниваются и опять провал и при не плавном нажатии на газ сразу не едет начитает тупить а потом раз и её прорвало и понеслась да так что только успевай баранку крутить
    ну как есть у кого нибудь ещё мысли? не кто не встречался с подобной проблемой?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не понимаю, что мешает попробовать отключить датчик совсем...
    Двиг будет работать и без датчика, только хуже или лучше- видно будет.
    завтра обязательно проверю ваг ком у меня есть так что с ошибками проблем не будет вернее с их удалением
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    pyotr, 99% ДТОЖ, цена руб 400, менять геморно но вполне реально.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А если поведение авто не меняется что при отключенном датчике что при включенном ДМРВ
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    значит он исправен с большей долей вероятности...(если при подключенном датчике в поведении мотора проблем нет)
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Или проблема не только в нем...
    Причем и ошибок может не быть... Датчик может работать,но давать кривые показания в ЭБУ.
    Впрочем и по ДМРВ и по ДТОЖ можно логи снять... Но проще поставить заведомо исправный датчик и наблюдать за поведением авты
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эээ, я свой пост не в привязке к теме писАл
    перечитал сейчас первый пост в теме, вероятность того что проблема в дмрв - дтож - возможно, но не явно...
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Я за Воздухомер.
  1. Бывают провалы мощности...
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 17:34
  2. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  3. ADY-пплавают обороты и провалы мощности
    от Владик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 14:37
  4. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
  5. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
