стук на кочках и при торможении
    Псков
    Сообщение стук на кочках и при торможении
    Дело длится у меня это давно, вот решил спросить вдруг кто подскажет....
    Предыстория:
    Попал в яму правым колесом зимой (прошлой) пробил поддон, после ремонта, через некоторое время не помню что раньше то ли биения начались, то ли суппорт заклинило, то ли одновременно... купил я новый суппорт, тормозной диск ну и соответственно накладки на на передок, поехал, потерял болт крепления суппорта по дороге ....заменил закрутил по туже, остались биения при скорости и при торможении да ещё на кочках перестук вообще страшнейший полез к рычагам заменил все кроме нижнего прямого (к которому крепиться амортизатор) всё осталось по прежнему, поехал на прокатку дисков, стало чуть по лучше остались биения при торможении и стуки на кочках (это всё с правой стороны) ну думаю когда болт от суппорта отлетел тогда наверно диск и под портил купил ещё один диск тормозной и ещё раз накладки (вдруг думаю херовые попались) поставил диск на правую сторону сторону, осталось всё по старому, затем у меня потекла рейка (думаю может она чего плохое делала) поменял и её, всё так же. Что имеем спереди поменян суппорт, 2 диска и накладки, а так же без одного рычага вся правая сторона ну и заменена рейка, всё остаётся по прежнему, подскажите если есть мысли.
    Стуки на кочках примерно такие как если разбиваются направляющие и резинки на суппорте, но суппорт то новый...суппорт чтоль опять менять но дело то не из дешёвых, не хочется придти к тому же....
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Меняй амортизаторы они стучат похлеще рычагов
    Псков
    не, тут немного другой стук, амортизаторные звуки я отличу, тем более что они не так давно и менялись, а тут не только на кочках, но и при торможении причём, а если кочки да ещё на тормоза нажал тогда вообще перестук жёсткий....хотя на всякий случай покачаю сегодня передок
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Посмотри подушки двигателя!!! Тем более есле говоришь что яма поддон пробила!!!!!!! или Крепления их!!!!!
    Псков
    ну там конечно с поддоном не столь сильный удар был, там потом как выяснилось он был паяный причём только с одной стороны прошлый или позопрошлый хозяин машины или просто мастера такие были поленились снять его что изнутри проварить...вот его и пробило по старой травме, а насчёт подушек а разве не должно движок расколбашивать если подушки сильно износились?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Нет!! это есле две навернулись а есле одна то стучит например про кочках или торможениях когда двигатель вообщем раскачивает!!! посмотри может где потёки!!! или следы от ранних подтёках!!
    Нижний Новгород
    Странно всё поменял, а толку нет
    Псков
    и я про тоже...все основные моменты из за которых обычно такая фигня заменены
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Стук и от рейки может быть!!!! но она дорогая!!! Негде нетечёт?????
    Псков
    Где то в центре моей эпопеи (вопроса), как раз у меня текла и я тоже подумал фиг с этими стуками наверно рейка...я её купил что самое важное сам поменял ))))очень занятное это действо ))) так результат абсолютно нулевой, ну не считая того что перестал в псотоянку подливать жидкость ГУРа
    Нижний Новгород
    Вывешивай на подъемнике и выявляй дерганьем, качанием и т.д.
    Псков
    Нда и это выполнял....)
    кстати забыл сказать пока додёргал да докачал пришла мысль что подшипник раздолбался... так что с правой стороны у меня ещё и подшипник новый ))
    В прошлый раз я примерно так же искал стук с левой стороны перебрал всю подвеску включая и амортизаторы а стук оставался, а оказалось делов на 300р направляющие суппорта и резинки, кстати стук очень похож но только в прошлом не возникала перестука при торможении а просто тупо на кочках стучало, но в этом то случае суппорт то новый, пол лета осень и вот пол зимы, хотя чего время считаю стук уже с лета ... я короче теряюсь в догадках...
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Поворотный кулак посмотри у меня после такого как ты говорить наезла на яму его раздолбало маленько и рычаги стучали в нем!! сначала купил два верхних рычага и приехал в сервис они стали менять и показали что это кулак недоконца их зажимает поэтому и подстикивает обошлось всё простой вставкой!!
    Псков
    а вот это правдо интересно, на только найти время покапаться в гараже или на стенд сгонять пусть поднимут
  1. Стук в руль при торможении :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 16:56
  2. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  3. Стук / хруст при торможении
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:14
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
