Глохнет при отпускании педали газа
    Россия, Курган
    По умолчанию Глохнет при отпускании педали газа
    Всем привет. Почитал похожие темы, в них не так =(. Суть проблемы: поменял топливный фильтр. Заводится нормально, на хх даешь газу до 3т оборотов, отпускаешь педаль, обороты проваливаются авто глохнет. На ходу точно также, когда разгоняешься не тупит не дергается, а когда перед поворотом переключаю передачи , педаль газа отпущена, обороты проваливаются и машина глохнет. Диагностики поблизости нет. Что можно попробовать поотключать, что посмотреть? Машина нужна каждый день.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Попробуй помыть дроссельную заслонку
    Россия, Курган
    Щас тока вспомнил, когда менял АКБ, была точно такая же проблема, но она ушла сама минут через 10-15. Читал про чистку заслонки, пишут, что нужно делать адаптацию после чистки это через шнурок делается ?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Diman45, так попробуй
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
    Россия, Курган
    Если я правильно понял, то замена фильтра тут ваще не причем.
    "На плавающие или проваливающиеся обороты не обращать внимания." ... Это могло быть последствием отключения клеммы АКБ ?
    Спасибо. Инфа по ссылке помогла
  1. При отпускании педали газа пинок
    от sashka68 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 19:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 10:59
  3. Рывок при отпускании педали газа
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 18:48
  4. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
