| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Ребят, подскажите плз как активировать ВАГ-КОМ?
кабель kkl vag-com for 409.1
в инструкции с программой написано что гейген должен выдать какой то код , но в итоге не работает кейген этот![]()
(см. скирны)
п.с. ошибки читает но не удаляет требует регистрации
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
BLOODY,привет.
Попробуй так:
"Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошелно при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят"
введи в строку seriove cislo то что у тебя написано в "серийный номер" он тебе выдаст в нижней строке новый серийникк возьми из этого серийника последнии цифры вставь в калькулятор ворд выбери инжинерный вид и нажми Hex после чего получишь новые цифра из вставь вместо последних цифр которые ты брал ранее. Вроде бы все
EddyV,
+100Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
Спасибо парни помогло!!!
СПАСИБО!!!!
еще вопрос как удалять корректно ошибки?
я после того как сделал авто-сканирование нажал очистить результат, потом в меню "двигатель" зашел в "коды ошибок" там высветились ошибки и я нажал "очистить ошибки" , но почему то они не очистились, хотя я прогу зарегил корректно.
В чем может быть проблема?
Passat B5+ был.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
| Получено: 686 Отправлено: 188 |
Большинство ошибок удаляются только после устранения причины их возникновения.
Некоторые ошибки сразу не восстанавливаются (например по обогреву зеркал в теплую погоду), но в конце концов они все-равно вылязят (когда наступают холода).
VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
Вчера проверил клапан N75 этот тот что в гусенницу идёт фишка там целая и проводка вроде норм.
И машина хорошо едет. Может и не стоит на эти ошибки обращать внимаение?
Passat B5+ был.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
BLOODY, C постоянной ошибкой по N75, машина не может хорошо ехать![]()
