На фото показал стрелкой и обвел кружком.
1. Почему свищит бензин ? Если забит, то как почистить?
2. Как правильно называется этот элемент (узел, деталь)?
3. Возможно ли его отдельная замена?
4. Если не трудно, скиньте ссылку на Exist-e
Спасибо.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Меняй уплотнительные кольца форсунок.
Отворачиваешь топливопровод, рампу и снимаешь фишки с форсунок, потом вместе с рампой выдёргиваешь из коллектора впускного.
| Получено: 35 Отправлено: 2 |
отчетов на форуме - немеряно просто по этому вопросу.
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
посмотри поточнее откуда льет? В том месте куда указывает стрелка есть технологические отверстия примерно 3 мм в диаметре а внутри заглушка вроде алюминиевая у меня гнало оттуда , лечилось заменой форсунок.
Не поленился поискать. Про промывку форсунок действительно много, а как заменить кольцо на одной из них - нет. Ткныти ссылкой если не сложно.
Может ли понижение температуры воздуха ниже - 20 градусов повлечь течь из технологических отверстий ? Но с другой стороны, на всех остальных форсунках течи нет ......
У меня они текли (1 и 3 форсы) при -10 и ниже и чем ниже температура тем сильнее текли ,но после прогрева минут 5-6 - переставали
Кольца уплотняют верх и низ форсунки (рампа и впускной коллектор соответственно), а если у тебя течет из середины форсунки то никакие кольца не помогут. Но сначала разберись откуда точно течет!!! Замазать отверстие поксиполом и пр. мне не помогло. У нас 1 форсунка стоит 4500р. Мне привезли с разборки в Белорусии 1 шт - 500р
Подходят ли форсунки других авто на Пассат?
на мою подходят от Газели 406 движок , но последствия предсказать тяжело-перерасход, пропадет тяга. Короче пассик превратится в Волгу. тогда уж лучше с разборки
