Загарается на холодном индикатор масла
    По умолчанию Загарается на холодном индикатор масла
    Здравствуйте всем уважаемые форумчане. Проблема такова: при холодном пуске двигателя загарается индикатор масла на приборке, после прогрева движки, гаснет...При последующих пусках тоже все ок. В чем может быть проблема?? И каковы пути ее решения??
    Забит маслозаборник
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Нижний Новгород
    А какое маслице?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Уточните пожалуйста красная или желтая масльонка, мигает или светит и сколько времени примерно
    Москва ЗАО - Красногорск
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    Уточните пожалуйста красная или желтая маслёнка, мигает или светит и сколько времени примерно
    Поддерживаю. У меня жёлтая маслёнка мигала при запуске, по книжке написано, что сдох датчик уровня масла. После замены проблема испарилась. Так что подробности в студию.
    желтенький индикатор мигает до тех пор пока прогреется
    А мигает определённое количество раз или всё время пока греется? И ещё вопрос, понятие "греется" - это когда нормализуются прогревочные обороты, или когда стрелка температуры ОЖ встанет на 90?
    в общем индикатор мигает до тех пор пока не перезапустишь прогретый до определенной температуры двигатель...У меня это время около 5 минут пока успеваю выкатить пассат из гаража. Дальше вообще проблем нет
    Как сказал мой знакомый спец, он тебе сигнализирует, что двигатель не прогрет! Типа нельзя давать нагрузку пока не прогреешь! Так что "ездий" спокойно!
    но почему раньше такого не было?? просто завел, машина работает некоторое время, потом спокойно выезжаешь....А сейчас при каждом холодном пуске загарается
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Бредятина.тогда бы у всех так было
    проверь на всякий случай давление масла.я бы и датчик поменял
    лучше перебз.........ь чем не до бзде.............ть
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Поламался датчик G 266 забей в поиск желтая масленка там куча таких вопросов и ответов
  1. индикатор уровня масла
    от Демон67 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 16:02
  2. загарается лампочка давления масла
    от Bryuss29rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 16:40
  3. Индикатор давления масла + стук...
    от Антохин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 23:10
  5. Индикатор давления масла
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:15
