Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 20 |
Доброго всем времени суток!
Ребят подскажите или ткните в ссылку как снять мою запотевшую фару DEPOи разобрать её с целью выявления дефекта(потеет в сырую погоду).
Может кто делал такое раньше?
Заранее спасибо.
Bloody(c)
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
Спасибо: |
неужели ни кто не подскажет![]()
ребят,не ужели ни кто не подскажет??
Passat B5+ был.
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Снять бампер, усилитель а потом фару.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 2 |
Ищи темы про разборку фары. Только не перепутай с дорестайлом. Что Хелла, что Депо, разбираються одинаково.
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Добрый день!
Подскажите вот эти фары DEPO 441-1180pxndam1 www.auto-papa.ru/index.php?productID=7659 подключаются на штатные места?
а то в комплекте этих фар лежит переходник и что самое интересное на одну фару, от этого переходник идут провода на акомулятор через реле.
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 9 |
BLOODY, снимаешь решетку, бампер, дальше - все видно.
фару разбирать не надо,только снять. наверняка обнаружишь отсутствие резиновых дренажных трубочек, либо негерметичность между стеклом и корпусом.
проверь наличие овальных заглушек в подкрылках - через дырки закидывает грязью/снегом/водой будь здоров.
ну и при мойке подкапотного пространства аккуратней.
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 27 |
Я феном прекрасно просушил фару..её ненадо разбирать..... дренажные отверския не забиты были.... трещин не было..промазал прозкачным герметиком между корпусом и стеклом....всё равно немного потеет.... но я это списываю на ксенон в ближнем и дальнем...![]()
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
Спасибо: |
Спасибо: |
ну скажи еще что и отщелкивать её не надо
я думаю топикстартер всё понял (и про язычок капота тоже)
BLOODY, вот лови:https://passatworld.ru/showthread.php?t=119277
VAG вобщем))
Спасибо: |
Всё, всем спасибо!!!
Сегодняснял бампер, снял фару.
Высушил её как следует и всю промазал герметиком, тк же все уплотнитльные резинки всё промазал, высушил , установил.
Теперь довольный пью ПЫВО, сижу на форуме
Тему можно закрывать!
Вывод: если ДЕПО потеют, решение одно - промазать герметиком в стыке стело/пластик по всему периметру.
Passat B5+ был.
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 0 |
BLOODY, Я разбирал свои HELLA , по это же причине - потели. Но как разбирать Депо, не в курсе.
