Проблемы после новой мойки
    Pointer Аватар для larkon
    Россия, Кемь
    По умолчанию Проблемы после новой мойки
    Добрый день!
    Предыстория. Заехал на мойку (на улице -15). Вопрос: после мойки сушим. Ответ да.
    Бляди. Оказалось тряпками. Суки.
    Вот такая проблема. Замерз замок на водительской двери. Подъехал к гаражу, открыл двери, а в машину попасть не могу! Машина работает, ручка на двери вроде отходит, а замок не открывается (изнутри открылся без проблем), остальные двери заблокированы. Пришлось идти домой за вторым ключом и фен у жены выпрашивать. Заехал в гараж. На следующий день обнаружил: не загорается лампа на ПП при открывании водительской двери.
    Еще через несколько дней: Очень странно, но после этого ПП предупреждает о гололеде не при – 4, как раньше, а при -5.
    Отсюда несколько вопросов.
    Как я понимаю замок так и не оттаял до конца. Подскажите, сигнал на лампу выдает замок?
    Почему, как вы думаете, изменилась температура предупреждения?
    И еще вопрос. Одна форсунка омывателя лобового стекла не распыляет как раньше а льет сплошной струей. Где капнУть. Интересно, но при этом постоянно горит лампа о недостатке жидкости в бачке омывателя, но там все под горлышко. Прошлой зимой все было нормально. Жидкость та же, выдержала -29. Лампочка иногда гаснет при -8 и ниже. Чудеса.
    Passat B5 AWM 1.8T 2001г., 170л., американец, ксенон от СанСаныча.
    Константин.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    В микрик попала вода скорее всего, и подклинило. Отогреть в плюсовой температуре и потом смотреть. Датчик жидкости может подмёрз, может глючит.
    XC70 2.5Т '07
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Ну здрасти... начнем понемногу. В принципе поиск помог бы тебе, но раз ленивый...
    Цитата Сообщение от larkon Посмотреть сообщение
    не загорается лампа на ПП (приборная панель) при открывании водительской двери
    это тебе в тему о микрике замка. Есть такое дело. заметь у тебя не горит еще и свет в салоне. Ну и если дренажи не забиты то точно замок, а нет - сушиться и смотреть блок комфорта. Плавали - знаем что это такое. Во время мойки откуда угодно могло натечь. Сегодня три темы вылезло с дренажами.
    а кто тебе сказал что она изменилась? в диапазоне от +5 до -5 машина всегда предупреждает о гололеде. Даже если попал в диапазон она все равно помограет и покажет снежинку.
    а может ее просто отогреть? Как вариант - подгадилась. продувки и промывки помогают, но кому как - раз на раз не приходится.
    а датчик и разъем к нему не пробовал смотреть? Обычно он начинает верещать когда бачок леденеет. А у тебя явно что-то с контактами либо на разъеме либо на датчике.
    еще есть вопросы?
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    На моей мойке тож не сушат, ток тряпками насухо протирают.
    Всегда перед мойкой, иногда бывает что ещё и после неё, в замки и на подвижные механизмы ручек, брызгаю "размораживатель замков", там в нём ещё смазка какая то есть.
    Пока проблем не было.
    Воронеж
    Хорошо если так. Часто микрик в такой ситуации гибнет. Шток микрика примерзает к сектору и его вырывает при попытке открыть замок.
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    замки хорошо отходят теплым антифризом, прям с бочка его шприцом в замок ), на всю зиму с мойками обычно хватает )
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Россия, Кемь
    Да в принципе и не изменилась. До этого случая 3 года всегда реагировала в диапазоне от +4 до -4, а теперь от -5. Я думаю, что это правильно, не изменилась.
    Константин.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Поставь машину в теплый бокс часов на 14-надцать и все пройдет.
    Россия, Кемь
    За советы всем спасибо. Я думал после предыдущей зимы (по показаниям на ПП -35 и не одного глюка как эти) нишим машинам ничего не страшно. Но народные умельцы везде и все смогут изгадить. До этого пользовался единственной мойкой в Кеми, но там после мойки машину сушат овигенным феном (на плече носят) и ничего. А теперь там сменился хозяин и работает она хз как, вот и попал. Ну чтож придется ждать оттепели. Только про "-5" я все-равно не понял, как это случилось.
    Константин.
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    Побрызгай в замок размораживателем Хай гир (вроде америкосовский) после побрызгай туда же силиконовую смазку и до лета или мойки забудешь про плохое открывание замка. У меня тож самое после мойки было, а гаража нет. Задолбался отогревать пока не посоветовали. Щас в -18 открывается без проблем.
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
  1. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 22:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  3. Балансеровка после каждой мойки
    от Павел86 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 23:19
  4. Проблемы после мойки!
    от Ромиккк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 16:19
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
