Рябь на мониторе
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Рябь на мониторе
    комрады, дайте совет
    есть такой вот монитор http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1052&suggest=1
    заменил что если выделить любой объект (папка, файл), где имя файла становиться на темном фоне и там видна рябь, если присмотреться. Вполне возможно это есть и на цветном фоне, просто не видно.
    Нажатие кнопки автонастройки чуток помогает, но потом тоже самое.
    Подключен через dsub, монике есть два hdmi, но видеокарта у меня старая, там нету этих входов.
    С чем может связана эта проблема?
    bmw 3
    Россия, Москва, САО
    А разрешение стоит родное физическое ( 1920х1080 ) или какое либо иное?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    да, оно самое
    bmw 3
    Россия, Москва, САО
    Кстати какая видео карта?
    Частота обновления? (хотя скорее всего 60 герц.)
    И что за провод VGA, бывает из-за плохих проводов косяки!
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Видеоадаптер Radeon 9600
    частота 60герц
    Провод vga samsung-овский родной
    ты был прав насчет провода. Посмотрел еще раз на hdmi, так он с другой стороны dvi. Включил его и все отлично стало. Добавились еще разрешения 1920*1200, 1920*1440, 2048*1536 и частоты обновления при разрешение 1080*1900 стали до 120 герц, оставил на 60
    bmw 3
    Москва, Сао
    прикол,на 9600 такие разрешения юзать... а видюхе уж скоко лет а все еще в строю, частоты до 120 не будут работать, там все равно до 75 максимум будет,эт на любой видюхе
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    caravan, косяк в проводе был)
    Да, видюха, мега старая) Обновлю скоро)
    bmw 3
  1. помехи на мониторе
    от 7th_angel в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:34
