Запуск после ночной стоянки - Страница 2
    Россия,г.Иваново
    nik89, спасибо!я был на диагностики сказали впрыск немного плавает,но впрыск нормальный.сказал попробуй другим бензином заправиться.я машину не давно купил,вот и не знаю что да как в ней.попробую к другому диагносту съездить
    г. Ноябрьск
    sega passat, подожди! ))) у меня ведь дизель! а что с зажигалками может быть я незнаю...
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    sega passat, машину в подпись
    Россия,г.Иваново
    "nik89", у меня passat B5 1999г,1.8 ADR МКПП
    СПб
    Парни подскажите, у меня похожая ситуация.
    машина не дает повышенные обороты при холодном запуске.
    Можно грешить на ДТОЖ.
    парни выручайте двигатель на холодную заводится хорошо а вот прогретый бывает не заводится что может быть
    Россия, Московская область, Электросталь
    Машину в подпись поставь! Двигатель дизель или бензин?
    Новополоцк, Беларусь
    Привет всем, я все ни как не могу победить утренний запуск (уходит топливо), сегодня на ночь снял обратку с фильтра - помогло, утром запустилась с пол оборота, получается бак высасывает через обратку топливо с тандемника, ставил второй клапан не помогает, может там в баке на обратке какой клапан стоит??? У кого какие мысли??? Напоминаю, что если зад немного выше стоит то все нормально, проблема проявляется на ровной площадке или когда зад ниже, количество топлива в баке ни как не влияет.
    г. Ноябрьск
    RMSB5+, всем привет! залезь в бак к нему в салоне есть лючек глянь что в заборнике стоит... за одно посмотришь что в баке плавает грязь или чистый.
    Краснодар
    nik89,твою писанину порой не поймешь, будь добр, хоть какиенить знаки препинания ставь
    а советы дельные, спасибо
    у меня вот на холодный пуск прогревочных оборотов нету, так вроед не дергается ниче...
    еще было пару раз при входе в поворот при сбросе на нейтраль машина глохла(чуть не ушел во встречку один раз из-за гидроусилка)
    порыл форум, грешу на ДМРВ... че подскажете?
    Все!!! Блин победил, сам осел, надо было колечки менять не на одной форсунке (начало темы) а сразу на всех, вчера так сделал, сегодня запуск с пол оборота, как в старые добрые времена. Старые колечки снял, все потертые были.Так что ни причем тут клапан на обратке там по большому счету и изнашиваться нечему, просто когда есть подсос воздуха через неплотности в колечках форсунок, то соляра по капельке в обратку капает, потому что в клапане просто металический шарик прижимается к металлическому штуцеру и такое соединение не может обеспечить 100% герметичности, гогда резиновые колечки держат то создается как бы вакуум вот тогда соляра и не уходит, а если нет то по капельке за ночь вся и убегает. Вот такие мои выводы. Чисто личное мнение, ни кому не навязываю.
    Калуга
    А на бензинке тоже такие колечки стоят?
  13. #33
    RMSB5+, а фото не делал при замене? А то тоже склоняюсь к замене этих колечек и хотелось бы знать, что там и как выглядит.
  14. #34
    Фото к сажелению не делал, но поверь самое сложное там выдернуть форсунку а потом все оч просто, я сделал специальную приспособу вроде обратного молотка как в умных книжках пишут, так вот этой приспособой первую форсунку минут 20 стучал как дятел, а на второй плюнул, взял цангу ухватился за место прикручивания клапана к форсунке и поворачивая потихоньку в одну и другую сторону потянул - 5 сек и форсунка в руках ( НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТЯНУТЬ ЗА ПРУЖИНУ, НА ФОРУМЕ ИМЕЕТСЯ ГОРЬКИЙ ОПЫТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗБОРА ФОРСУНКИ НА МНОГО ЧАСТЕЙ). Колечки когда ставишь надо смотреть чтобы не перекручивались, я делал скобу из шплинта, продевал под колечко и потихоньку вращая надевал а для контроля на торце колечка наносил маркером метки, там почемуто заводские метки только на нижнем есть а остальные чистые, короче если ГРМ сам менял, то там точно справишься, главное не спешить, при установке форсунки колечки и посадочное место смазать маслом. Да еще перед установкой я болт крепления в холостую закручивал, чтобы масло выдавить из резьбы, так думаю надежнее затянется форсунка. И насчет регулировки, на форуме некоторые пишут 225 градусов отворачивать надо, так вот мануал надо читать до конца,"отвернуть на 225 И СНОВА ЗАВЕРНУТЬ КАК НА РИС." а на рис указано что надо обратно завернуть на 45 град, т.е. общий угол отворота получается 180 град. Вот так.
    Справочно: у нас комплект БОШ на одну форсунку стоит 10 у.е.
    ЭТО все написано для дрыгателя AVB в остальных возможно по другому!!!
  15. #35
    Спасибо за инфу, скоро тоже полезу их менять, может тогда и фтоотчет состряпую!
  1. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  2. После ночной стоянки отключается БК
    от nik17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:20
  3. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  5. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
