Всем привет! Раскажу о совпадениях, они бывают, даже очень невероятные!!!
Началось все с того, что пассат мой поддергивало на холостых как паролитика, то чаще то меньше, при этом запуск в любую погоду и тяга в порядке, только расход на холостых был 0,8-0,9 л/час. По VAG вычислил, что 4 форсунка переливает, достал ее а там нижнее кольцо(большое) резиновое все покусано, хорошо друг работает директором магазина а/запчастей, за 8 у.е. припер мне ремкомплект, я его поставил, запустил - все ОК!!
На утро запускаться, а он не вкакую,с третьего раза кое как. Я естественно стал думать что форсунка опять голову дурит. хотел уже снимать, но беда - ремкомплект последний был, следующий надо ждать с Минска 3 дня. На досуге проверил свечи, оказывается не одна не работает быстренько поменял, хорошо что до форсунки не добрался. Утом запускаться ........ нифига, я в шоке, опять после трех попыток, на последних вздохах АКБ. Порыл форум и на следующее утро снял фишку с ДТОЖ G 62, о чудо, запустился так, как будто его 5 минут назад заглушили!!! Вот поменял колечко, так поменял!!!!![]()
а как вычислить, что форсунка переливает?![]()
У меня у самого VAG нет, товарищ подсоединяет и на экране отображаются параметры по 4 форсункам на работающем двигателе, так вот у меня было на трех значение близкое к 0, гдето 0,05 а на четвертой 1,35-1,70 вот так и вычислил.
| Получено: 8 Отправлено: 15 |
в какой группе смотрел ?
WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
RMSB5+, да да очень интересно посмотреть группу где по каждой форсунке увидел. Где общее время впрыска - видел в группах когда смотрел, а по каждой??? будь добр спроси у друга.
RMSB5+, привет! у меня такая же проблема утром не заводится нормально на холодную в теплом гараже проверил свечи живая одна вчера заменил все 4 заводить а он не в какуюи тоже снял ДТОЖ и завёлся с пол пинка свечи горят секунд 10. все бы ничего а вот что делать с датчиком температуры он ведь отключен и нпри езде не узнаешь может уже кипишь! тут проблема в чем то другомна днях со знакомым мастером попробуем топливо прибавить. а в чем еще проблема может быть может кто подскажет???
RMSB5+, а чек на приборочке не высветилсо?
вот отдал токарю пару свечей чтоб просверлил их для компресоматра. остается померить компрессию а если там все нормально тогда будем с ТНВД аккуратно эксперименты проводить... больше даже и незнаю на что грешить.
Student, ну не будешь ведь датчик каждый день дергать. хотя есть еще один вариантпоставить кнопку в салон и соединить её с ДТОЖ. И ПРИ ЗАВОДКЕ ВКЛЮЧАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО СЕКУНД НА 5 - 10. но я считаю это не выход нужно причину искать...
Нет. Вчера вечером заменил датчик. Сегодня с утра с пол пинка.
По каждой форсунке видно в 13 группе или по каждому цилиндру, не уверен как правильно, но это на тракторках, как на зажигалках не знаю.
nik89, меняй ДОТЖ, только для начала по VAG сравни температуру на мозг и на стрелку, у меня на стрелку правильно было а на мозг постоянно 81 градус давал, вот он на холодный и думал, что мотор прогрет и из за этого, я понимаю, уменьшалось время впрыска
RMSB5+, lда нужно на диагностику ехать проверить температуру может тоже оно. я сегодня хотел ДТОЖ купить заехал в магазин а знакомый продавец говорит не спеши покупать т.к оригинал стоит 1500 вот на днях поеду на диагноз. к стати кто знает с чего и как можно сделать переходник чтоб компрессию проверить через свечи на дизеле
Была примерно такая же фигня-при минусе заводился,на холостых двигатель работал около 3-5минут,потом двигатель начинало колбасить и он глох.После этого еле-еле заводился,и чтобы движок не глох,нужно было держать газ около 1000 оборотов,как только отпустишь-сразу глохнет.Прогреваешь до 70 градусов,тогда не глохнет,но на холостых все равно двигатель подколбашивало,хотя динамика тяги на ходу не изменилась. Обратился к официалам - сделали диагностику,сказали ошибок нет,мол залейте полный бак соляры и все будет ок.Достойный совет официального сервиса! Обращался еще в 2 диагностических центра,создалось впечатление,что эти клоуны только и умеют подключить комп,а дальше голова у них не варит.Вобщем путем долгих поисков нашел приличного гаражника-дизелиста.В первый день было обнаружено:не работали 3 свечи накала,заменен топливный фильтр.приезжаю забирать,машину выкатывают из теплого гаража,заводим-работает 5мин и опять глохнет,мастера в шоке,авто оставлено для дальнейшего ковыряния.Далее была проверена топливная магистраль,обнаружена плохо распыляющая форсунка,прочистили ультразвуком.После этого двигатель гоняли в разных режимах в гараже,все ок.Приезжаю забирать,выгоняют на улицу-опять та же песня.Оставил еще на сутки,у мастеров идеи кончились,а я дома усиленно принялся лопатить форум,где вычитал про датчик ДТОЖ,срочно звоню мастеру,чтобы с утра проверили на холодную.
Вобщем все оказалось так,как написано на форуме:ошибки датчика комп не выдавал,но зато на холодном двигателе датчик показывал от +25 до +87,я представляю как глючило комп от таких данных.В итоге : был заменен датчик за 700 руб ,теперь все гут,заводится при любой погоде.
Вывод:спасибо форумчанам, неизвестно сколько бы еще времени,нервов и денег было бы потрачено на всяких бездарей !
всем привет! у меня сейчас вот какая фигня происходит при заводке не важно где в теплом гараже или на улице в мороз даже когда ддвигатель 90 нагрет при заводке горят свечи 12 секунд машина думает что мороз за 30 и греет я знаю это скорее всего ДТОЖ ПРАВДА НА ДИАГНОСТИКУ НЕ ГОНЯЛ ПОКА ВРЕМЕНИ НЕТ...
вроде до конца пока не проверял но если бы была одета недо конца у меня не показывало бы температуру двигателя. прошлой зимой такая же фигня была уехал в отпуск снял клему с АКБ чтоб не сел приехал подключаю а все уже так не греют свечки..
IRC,
nik89, ну а ты на диагностику ДТОЖ так и не ездил?
нет небыло времени на следующей неделе съезжу. да я к другому диагносту хочу съездить его номер надо узнать да это сто пудово ДТОЖ хотя кто его знает...
всем привет! ребята не подскажите? заводится что на холодную что на тёплую нормально,но на холостых иногда потряхивает двигатель.свечи менены.
sega passat, привет! у меня была похожая фигня на хх обороты немного подергивало заехална диагностику проверяем а там количество воздуха с топливом не совпадает короче угол сбился ТНВД немрого порегулировал и все нормально правда тяга немного слабее стала но электрик предупреждал сразу. говорит плунжер с выработкой насос делать нужно но я уже почти 2 года катаюсь и все нормально....
