Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет!!! Капался по теме везде всего много, но конкретно нет, подскажите кто что может по конкретнее, у меня такая проблема, при включении зажигания не загорается лампочка подушки безопасности, сканирование дало "удар"подушки все на месте не стреленные, что может быть? Должен ли вообще гореть диод на приборке при такой ошибки или с ним прежний хозяин, что то сделал?
Спасибо: |
У меня вот горит индикатор подушки, подушки тоже на месте, вообще при повороте зажигания он должен просканировать систему тем самым лампочка должна загореться а потом потухнуть, а если был удар или другие ошибки то лампочка продолжает гореть во время движения (как например в моём случае) а подушки точно на месте?
Может быть разомкнут контакт и так сейчас и находиться а возможно удар был но подушки заменили тогда сброс ошибок должен помочь, так возможно не было никакого удара а просто панельку разбирали ил руль снимали ну короче подушку отключили плохо и система посчитала что был удар но опять же сброс ошибок должен помочь.
А лампочка не горит либо она тупо перегорела либо её намеренно сняли, для лучшей продажи.
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Как раз про это и написал...
Спасибо: |
Ребят спасибо, сниму панель посматрю, после напишу!!!
