Вебасто и запах в салоне! - Страница 2
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    А как же так? Ведь горит солярка, а куда продукты горения деваются? Выхлоп всегда есть и пахнет Вебаста всегда.
    точно так!когда в гараже запускаю чувствуется.на улице нет!
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    на улице нет!
    Смотря куда ветер дует
    А Вебасто, особенно дизельная, воняет ППЦ как. На Туране 2.0ТДИ нюхал ЧТо из трубы вонь идет, что из Вебасты - почти одиново
    Получено: 61
    про ветер я думал все догадаются.тем более что у нас часто пурги идут.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Насос топливный отрегулировать- и всё!
    Нет там никакого выхлопа, кроме водяного пара! А то,что есть-не чувствуется.
    В момент запуска,когда идет розжиг, небольшое облачко выплевывает, а потом чисто.
    Вы вообще слышали о таких приборах, как керогаз и солярогаз? Это приборы такие, на которых еду готовят. Так вот их, как правило, в квартирах ставят.Разжег на улице, потом можно в дом занести.
    При правильной регулировке-никакого дыма нет. В противном случае ими бы не пользовались...
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Kitty,
    погляди электронку.
    Если глушак выглядит по другому, то нужно все смотреть.
    Вань, а от мотора почему выхлоп есть?
    Новая машина, там нечего регулировать. Воняет еще как, в салоне тоже иногда, когда ветер измениться.
    Это обогреватель, горит солярка, хим.реакция. Продукты горения никуда не деваются, их НЕ может не быть. Такое невозможно И выхлоп тоже есть, зимой белый, это пар, как из трубы у машины.
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Kitty,
    погляди электронку.
    Посмотрела. Не помню есть или нет там такая труба!
    Но дым идет именно от вод.колеса при работе.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Kitty,
    возможно, что глушак просто выскачил из защиты, поэтому и газы идут в подкапотное пространство.
    Озадачь музчинку с руками, чтобы заглянул под авто и проверил.
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Kitty,
    Озадачу .
    Если, например, открыть капот, то после включения немного дыма идет идет там, где пробка для заливки масла в двигателе. Причем такого синеватого-черноватого.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я просто не знаю, где у 2,8 маслозаливная горловина.
    Проверить необходимо соединение вебасто-гофра, гофра-глушитель, глушитель-гофра, гофра-защита.
    Возможно плохо затянут идин из хомутов.
    Других вариантов быть просто не может.
    Снимать защиту+бампер. Скинутый мануал рукастому в помощь.
    Удачи.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вань, то что она новая- это не значит, что она в идеальном состоянии.
    Ты не путай выхлоп от ДВС и от горелки...Газовая плита дома горит тоже без неудобств, а ДВС с ГБО ещё какой выхлоп даёт.
    КПД и производительность горелки намного выше, ибо всё, что от неё нужно-это тепло. Она его и дает.
    Ты наблюдал работу паяльной лампы? Много от неё выхлопа?
    Керогаз (и солярогаз тоже), я выше говорил, рассчитаны для работы в жилом помещении. Они там и работают благополучно, без дыма и практически без запаха.
    Автономка-это та-же паяльная лампа, только засунутая в котел...Я свою разбирал до последнего винтика.
    Пока насос не отрегулировал, тоже беда с дымом была...
    Тема там такая, что для эффективного горения необходима строго рассчитанная порция воздуха и топлива.
    Любое отклонение-дым и вонь. (попробуй во время работы паялки покрутить подачу топлива в плюс иль минус-увидишь)
    В автономках нагнетатель воздуха редко выходит из строя, значит всё дело в подаче топлива.
    Если она уменьшается, то и температура в камере сгорания меньше, а значит и топливо горит не полностью,догорает в глушителе.
    Перебор с топливом тоже чреват не полным сгоранием оного, а значит опять-же дым и вонь...
    Регулировка топливного насоса (не даром он называется дозировочным)- дело тонкое. Допустимая "вилка" +,- милилитр.
    Поверь, я самолично этим занимался у себя. И сейчас реально ни дыма, ни запаха. По крайней мере такого, чтоб приносил дискомфорт.
    Цитата Сообщение от Kitty Посмотреть сообщение
    немного дыма идет идет там... Причем такого синеватого-черноватого.
    Это когда мотор работает? Может быть из под клапанной крышки масло на выпускной коллектор течет?
    От автономки синевато-черноватого дыма быть не должно в любом случае! Или дозир. насос регулировать. Иначе скоро Вебаста твоя откажет и потребует полной разборки с чисткой.
    Карел_age21, Вань, спасибо за краткий курс по Вебасте
    Не знал
  13. #33
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Не имеет значения. Легкое облачко сине-черного дыма, а потом начинает идти пар из под колеса.
    И где его регулировать можно?
    Вот тут, отметила красным кружочком.
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Либо найти умельца, кто этим занимался уже, либо в сервис по профилю...
    Там делов на полчаса... если не поздно уже...
  1. Запах в Салоне у Дизеля
    от Remty в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 13:27
  2. запах в салоне ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:48
  3. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:07
  4. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44
  5. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
