| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					lewwa смотри VAG-COMом группы 004, 013, 023 теперь после регулировки и покажы нам. На слепую регулировать рассинхронизацию КВ и РВ несоветую. Когда регулируешь смотри всё с VAG-COM чтоб влез в +-3. Несмотри какой расход а смотри какие данные в 004 групе, тоесть рассинхронизация.v 13 gruppe pokazivaet: 1cil-1.15; 2cil +0.59 ; 3cil -0.31 ; 4cil +0.82
4 gruppa: 861/min ; -0.0 ATDC ; 5.6 KW ; +0.82KW
000 gruppa 1-041 ; 2-127 ; 3-000 ; 4-017 ; 5-102 ; 6-209 ; 7-078 ; 8-168 ; 9-151 ; 10-072
203 gruppa: показания плавают 11-18 ; 30-36 ; 27-31 ; 29-32
такои есче вовросик. У меня ваг ком 10.6 англ. если я скачаю 912 рус. провод не сгорит?
| Получено: 2  Отправлено: 3  |
					VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
					Address 01: Engine (038 906 019 EB)
13:27:38 Group 004: Unit Injectors valves command
861 /min Engine speed 790-870
-0.0 °ATDC Spec start of inj. 2BTDC-2ATDC
5.1°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
8.8°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
13:27:38 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-1.04 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
0.99 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.38 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.38 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
13:27:38 Group 023
16.0 (no units)
37.0 (no units)
27.0 (no units)
26.0 (no units)
я заметил у меня появилис изменения в 4 группе. как ето исправить?
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					фигасе ты угол поставил. Может болты не затянул на РВ? Проверяй еще и ставь не больше +2.7.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					Да lewwa, ты с углом переборщил. Поставь не больше +1..+2.7. Как вовсе ты завел машину?
					Вот что у меня вышло сегодня: И опять на холостых стало 0.9-1.1 л/ч.
Saturday,29,January,2011,15:37:13:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
15:36:59 Group 004: Unit Injectors valves command
6.1°KW Spec inj. duration 5-8 °Ck
0.0°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
15:36:59 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
-1.81 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
1.60 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
-0.64 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
0.82 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
15:36:59 Group 023
17.0 (no units)
27.0 (no units)
24.0 (no units)
32.0 (no units)
мне не навитса сильныи разброс в 13 группе. Можно ето как нибуть исправить?
					Ну так ты экспериментируй с углом. Чуть-чуть повернул звездочку РВ, затянул ее, завел и смотришь угол и расход. Если не устраивает, то опять повторяешь операцию и так до тех пор, пока не найдешь для себя лучшие значения.
Можно попробовать отрегулировать нажим на насос-форсунку. Как это сделать, можно найти в ELSA. Если не пожет, то либо компрессия слабенькая, либо сама форсунка умирает.
					Мне кажется что у тебя завышеные обороты на х.х. . У меня обороты на х.х. 819-840 держится, но как на AVB я незнаю. Когда снимал данные мотор был прогрет? Все електро приборы отключены когда смотриш данные? Зимой у меня расход на х.х. 0.6-0.7 л/ч когда всё отключено. Надо бы выяснить что с оборотами, так должно быть или же они завышены...
					А как уменьшить обороты? Через Ваг не быходит,эта группа не адаптируетса. Сегодня поменял угол по максимуму,расход на х.х. снизилса до 0,8-0,9Мне кажется что у тебя завышеные обороты на х.х. . У меня обороты на х.х. 819-840 держится, но как на AVB я незнаю. Когда снимал данные мотор был прогрет? Все електро приборы отключены когда смотриш данные? Зимой у меня расход на х.х. 0.6-0.7 л/ч когда всё отключено. Надо бы выяснить что с оборотами, так должно быть или же они завышены...
					1.7-2.5 гдето в этих пределах
А насчет оборотов на х.х. ты прав,слишком великоваты,близки к предельным. надо тоже кавырнуть,если только знать как?!
					Канал вроде 06, код для адаптации 12233.. Интересно что показывает теперь группы 001,003,004,013 когда мотор прогрет. Лудче было бы увидеть нормальный лог. Как правильно лог делать можешь поискать здесь в форуме, много тем об этом.
