Масло Вокруг Свечи Третьего ЦЕЛИНДРА!!!HELP!!! - Страница 2
    Россия, Тюмень
    Лучше тогда на сервис гони, а у них и подсмотришь. Мужики правильно говорят - из-под прокладки масло гонит. А если сам полезешь, то учти что крышку нужно накрест затягивать, ну и усилие хорошо бы знать.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Парни подскажите!!!!Название: HEQdCFJOLAZeVAREC1FOQgFAV1lGUQQNAxwYFF4,.jpeg
Размер: 38.7 Кб масло сочится по немногу на миниатюрке я показал стрелками! Что там находится прокладка? и как её поменять?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Andrei1, Как вариант МСК, это минимум.... максимум кольца МС залегли...... третьего не дано
    Andrei1,забыл спосить.... на резьбе свечи масло присутствует? Или на самом электроде?
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Масло неест!!!! так что там? Откуда масло там берётся?
    нет! пыль но немасло! А есле бы присутствовало?
    СУП 2 BZB
    Пыль на электроде это вообще жесть...
    В чем проблема заменить прокладку? Откурутить 8 болтов,осоединить парубок ВКГ (аккуратно,не сломай ничего),сними крышку,поддевая отверткой,убрать предыдущую прокладку,очистить площади прилегания на БЦ и КК,отмыть КК внутри от отложений (пара балонов карбклинера и жесткая щетка сделают свое дело),аккуратно положить новую прокладку и прикрутить КК.Затягивать надо крест накрест начиная с центра жестко,но без фанатизма.Вернуть на место патрубок ВКГ.Завести,погазовать и убедиться в отсутсвии сопливости новой прокладки.Вот и все...
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ты вообще на миниатюрку смотрел чуть выше???? В том месте где я указал стрелками есть прокладка???? масло появляется имеено там а не где прокладка КК!!!
    СУП 2 BZB
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
Размер: 38.8 Кб Парни подскажите что там находится???(стрелочками указано место) и почему есть подтёки небольшие?
    СУП 2 BZB
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Что некто незнает????
    СУП 2 BZB
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Andrei1, Там находится прокладка ГБЦ .
    Andrei1, Сорри, чето я не то написал, шас посмотрим.
    , VAG COM
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ну и как? Что некто незнает????????????????????
    Не у кого нет мыслей по этому поводу???????
    СУП 2 BZB
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Не кто действительно незнает????
    СУП 2 BZB
    Ты сфоткай и фотку выложи.Перед этим только протри все от грязи в этих местах... Может там микротрещины пошли по гбц в местах затяжки кк-повело башку и малость порвало... ИМХО...
  13. #33
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Я выложел то место которое интересует предыдущее сообщения посмотри! это не КК!!! я вытерал и смотрел!!! меня именно интересует то место оно разбирается или нет и почему появляется там налёт масла!!!!! Пожалуйста можно по существу!!!!!!!!!!
    СУП 2 BZB
  14. #34
    Россия, Рязань
    А что если масло на резьбе свечи? Чему капут?
  15. #35
    Andrei1, судя по всему верхняя часть съемная(ведь как-то распредвал снимать надо),возможно тоже крепится на винтах.Сними кк и посмотри по месту.Скорее всего там тоже прокладка,но странно что она на рисунке не показана...
    ФРЕД,залегли кольца,требуется раскоксовка или замена...
  16. #36
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Проверь Компрессию! Свечи давно меняны? неперетягивали?
    СУП 2 BZB
  17. #37
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ладно спасибо!!!!!Понял что незнаете!!!Обидно досадно но всё таки ладно!
    СУП 2 BZB
  18. #38
    Россия, Рязань
    Резьба в масле только у свечи четвертого цилиндра, причем компрессия там 11.5, на остальных 12-12,3 Свечи менял осенью, причем на старых свечах была такая же аномалия.
  1. Масло на свече третьего цилиндра
    от Палладий в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:01
  2. Масло вокруг свечей
    от linker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:12
  3. Выгналао масло через щуп.Help!!!
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:45
  4. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 22:00
  5. HELP!!! Выдавило масло...
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:07
