Volkswagen свернет производство двукратного обладателя титула "Двигатель года" - Страница 2
    JohnyB5,
    прет что танк, я прокатился как-то - офигел
    Я катался на 1.4TFSI(не твин, просто турбо) 122лс Шкоде с ДСГ 3 чувака в салоне, кондер и +40С...ехала будь здоров.
    COOLLER, с чем сравниваешь?
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Присоединяюсь к владельцам 2.8...хихи
    с чем сравниваешь?
    Например с 2.8 с полным и акпп...разницы нет в динамике между октавией 1.4 с ДСГ и 2.8...
    Это и на ходу понятно и по разгону до сотни.
    COOLLER, а теперь сравним межсервисные пробеги, качество маслов и требовательность в целом к обслуге.....
    Сравнение увы не в пользу недомерков
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    а теперь представь как едет твин
    Масло что на 2.8, что на 1.4 раз в 7500км...на 1.4 можно и раз в 15, но это окщунство, ровно как и на 2.8.
    В 2.8 больше масла...в 1.4 меньше.
    Трубовательность в обслуге? Там цепь стоит...
    Везде 2.8 в минусе.
    Я про расход молчу.
    Если лс и момент тот же самый, то одинаково. Твин есть 170лс...не ездил. На Октавии 1.8TFSI 152 ездил на палке. Хорошо бежит. На ДСГ тоже 1.8 едет хорошо.
    Я не хочу сказать, что 2.8 фиговый мотор. Нет, мотор классный. Работает тихо и ровно, звук запуска...ммм, песня. Греется нормально...но постепенно они уступают моторам с наддувом.
    Все прекрасно, но при той же динамике 1.4 есть раза в 1.5 меньше...а бензин дорог нинче.
    Чо???? раз в 7500 на 2.8?????????
    Я бы забодался каждые три месяца менять маслО. Понятно что и раз в 25 я его не меняю, но уж 7500 как то не демократично.
    И это...
    По трассе 1.4 стабильно держать 110-120 на оборотах выше 2500 как т отоже неинтересно. Тут с расходом забавные вещи могут получиться.
    Так что при той же динамике - 1.4 в топку....
    ...хотя для города он может и то что надо....
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    и так будет и дальше, поскольку с постоянным ужесточением экологических норм уложиться в них без наддува уже практически нереально. а дальше будет еще сложнее. поэтому даже БМВ вернулась к наддуву, хотя громче всех орали "ТОЛЬКО АТМОСФЕРНИКИ". так вариантов 2
    1) наддув
    2) электромобили
    ппц, не ездил но осуждаю
    монописуально
    Все люди меняют раз в 7500км...если им здоровье мотора важно.
    Тебе какая разница сколько оборотов, ДСГ решает все сама.
    Ничего не получиться...меньше будет 100%.
    На некоторых моторах только, но атмо большая часть идет.
    монописуально
    в 2,8 я в аварийном случае (ТТТ через левое) какой нить НИГРОЛ запихаю и своим ходом дотяну до сервиса.
    Что будет с турбой при таких раскладах, думаю, расписывать не стоит.
    Вполне себе рабочий ход за городом.
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну и правильно... Представляю как будут плеваться от этих моторов лет через 5...
    Смотрел тут на досуге старые Авенсисы... Маленьким дрыгателям уже многим капиталку сделали
    Им не из-за этого делали. Там просто косяк с маслосъемными. А так двигатель куда надежнее 2.0 и 2.4.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  14. #34
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    это пока, бэховские мотористы сами это признают. хотя и неохотно, ибо орали "наддув в топку"
  15. #35
    хз...меняю раз в 15К, недавно мотор разбирали - все вполне себе нормально для 230К пробега
    2.8 независимо от дсг или тт эти скорости держит на 1800-2100 обмин, чего о малообъемном моторе сказать нельзя. А фуле, увы, как говорил доктор Шмурге
  16. #36
    Так может лучше сразу кобылу купить? В нее НИГРОЛ лить совсем не надо. А по допускам масла к обоим двигателям одинаково, и туда и туда бюджетный 502.00 можно лить.
    ну так вот-вот, не ездил, но осуждаю. Поезжай на 1,4 и последи за оборотами
  17. #37
    Про КПП не забывай
  18. #38
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Так делают те, кто катает на бородатых свистках с 20-ю клапанами. На БМВ первое ТО через 25 тысяч километров заложено. Дальше цифра меняется в зависимости от условий эксплуатации и анализа качества масла. Я перестраховался, поменял на 15-ти тысячах, хотя показывала, что мне еще тыщ 6 можно ездить и не париться.
  19. #39
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,901
    а зачем разбирали то мотор???
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    масло меняли
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 18:07
  2. VolksWagen B5- Универсал.... 1,9 TDI Двигатель AJM
    от camel_48 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:30
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 18:04
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
