Проблема с рулём!!!=(
    По умолчанию Проблема с рулём!!!=(
    Passat B5+ 1.8T AWT(механика) 2002г. Такая проблемка, когда машина заведена начинаешь крутить его влево в вправо жуткий шум под капотом!!! что это может быть?=(
    Россия, Омск
    ГУР!!! Проверьте жидкость в расширительном бачке гура, возможно ее там нет, и насос маслает на сухую, издавая при этом жуткие звуки...
    Нижний Новгород
    Так умирает насос ГУРа!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может кошки под капотом грелись, а вы завелись и руль крутите.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    А как жидкость ГУРа могла вытечь и где находиться этот расширительный бачок? просто не когда не сталкивался с этой проблемой!!!=(
    есть одно золотое учение! НЕ НАДО НА МЕСТЕ БЕЗ ДЕЛА РУЛЬ КРУТИТЬ! Это не жигули, это нежное место, вытечь она могла при манипуляциях рулем на месте влево и в право, и до упора не выкручивай! а так если жижа на месте, то скорее насос.
    Нижний Новгород
    Открываешь капот, слева зелененькая крышечка - это он
    Сори, туплю. СПРАВО!
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Сеточку! Надо еще сеточку в бачке проверить, чтоб не плавала на поверхности!
    спс, завтра попробую!!!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  4. Или я от асфальта отвык или чёто с рулём .....
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 14:19
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
