Про турбину
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Восклицание Про турбину
    Всем привет...история такова..купил машинку всё ок...начались первые крепкие морозы с утра завожу слышится лёгкий прерывистый гул в районе турбы...прогревается всё норм...потом потеплее стало,ничего нет ,никакго гула...и вот сегодня за бортом -14, завожу опять гудит,открыл капот послушал турба гудит.
    Так вот вопрос ей капут???Или просто масло густое и так должно быть???
    Турбина сухая,жор масла вроде норм 1-1.4л на 10тыс.км(в зависимости от газулек)ошибок нет.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    За помоему там гудеть то нечему... у меня при схожей ситуации стоит звон от неё..... при прогреве, после норм...
    А че за масло льёшь?
    Расход масла у тебя более чем нормальный!
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Масло Mobil 3000 5W40
    Я думаю что для 260000 км реальных это норм,либо у меня КАРМА по поводу жора масла на машинах
    Нижний Новгород
    Как вариант насос СВВ - он гудит пока катализатор прогревается!
    Golf Аватар для Rool
    Зеленоград
    однозначно СВВ, у мя тоже когда включается(а включается он не всегда) гудит как пылесос 1-2 минуты...однажды даже с небольшим треском(похоже вода туда попала и замерзла)...грят его можно ваще отрубить, но я все же не спеша подыскиваю б.у., пока безуспешно =)
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    СВВ работает только при температуре выше +5 градусов.
    AUDI
    Зеленоград
    как показала практика он может и включится когда двигатель еще не остыл, пусть даже на улице ниже нуля...
    Москва ВАО
    Получено: 16
    А что значит СВВ???Конечно это угадайка!Но всё же....Например на улице -15,завёл обороты почему то около 950...начинаю подгозовывать до1100-1200 и наичинает подвывать,гул на слабый!Во как...
    Зеленоград
    тада не СВВ (насос Системы Вторичного Воздуха) его гул от оборотов двигателя не зависит...
    может быть что угодно, генератор или ещё что...я не особый спец но маловероятно что это турбина...
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Rool,
    Всякое бывает, только в этом случае и прогревочные обороты должны вставать на 1200 об/мин.
    AUDI
    Зеленоград
    да, но при нормальной работе этого насоса СВВ, в случаеже снижения его эффективности обороты тоже могут быть ниже чем 1200...ещё раз грю, я не спец, я говорю по себе!
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Если не ошибаюсь, то там рядом комрессор кондиционера и ролик натяжитель ремня кондиционера. Умирающий, но не мертвый подшипник может гудеть. У меня когда -10 тоже что то гудит, но не пойму что - если стоятьсбоку то слышно подвывание, если открыть капот то нет - звук смешивается с работой мотора.
    Имхо, турба гудет не может в этой ситуации.
    http://passat-rostov.ru
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Спасибо мужики за ответы...Как говорится хороший звук всегда выйдет наружу
  1. Вопрос Про турбину!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 17:32
  2. про турбину
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 18:05
  3. Про турбину!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 15:29
  4. Опять про турбину
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:31
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
