Спасибо: |
Получено: 1,492 Отправлено: 2,114 |
PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 300 Отправлено: 45 |
это так... действительно...Он же получает сигнал от датчика положения кузова относительно элементов подвески. показания не зависят от наклона плоскости дорожного полотна... Только от положения элементов подвески отностительно кузова.
Но положение меняется в зависимости от загрузки или при ипроезде неровностей на раскачке. И Василич здесь прав, что корректор регулирует пучок света на неровностях, но эффект от этого есть только при малой скорости и болтьших неровностях... На большой скорости и мелких неровностях он тупо не успеет отреагировать на сигнал датчика, ибо за 1 секунду балка подвески может порой сменить свое положение относительно кузова несколько раз...А на положение кузова относительно дорги эти неровности могут роли и не сыграть...
Спасибо: |
Спасибо: |
Я бы прислушался... Дело тебе говорят
Ага, а ты б ехал и матерился, что немца, сцуки, фары говно делают, что те дрожат на ходу...![]()
Спасибо: |
Получено: 612 Отправлено: 666 |
Народ, поставил Хелу ксенон. вот озадачился дооборудовать штатным фароомывателем, теперь возник вопрос- в бампере есть оси под крышечки?
Или мне бампер снимать что бы посмотреть???
MB E-class W212 350 4Matic
Спасибо: |
Изнутри бампера есть разметка для дырок под крышки и места для крепления омывателей, если я правильно понял...
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
на 5+ еще как реагирует, и гироскопа там не надо, все проще
Ты почитай как автокорректор устроен
Есть и ее заложили инженеры ВАГ, чем они руковоствовались не знаю, но 99,9% скажу
омическое сопротивление обмотки ШД 9,8 Ом, при классическое схеме управления запитаны обн обмотки, теперь считаем количество выделяемого тепла и понимаем, что нельзя постоянно держать обмотки по напряжением, моторчик расплавиться![]()
Спасибо: |
AlexS9744, Я не об этом! Это я посмотрел, да есть, а вот к чему прикрепить крышки - там болжны быть накладочки с осями ......
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
Господа Кулер и Василич
с какого вы опять перепугу решили, что автокорректор должен отслеживать каждую кочку?
вам и правда надо ознакомиться с его предназначением, особенно Кулеру, который так устал так объяснять другим то что сам не понимает. и грозит людям баном не имея на то прав
видимо мЯчта у него такая
насколько я знаю кочки отслеживают активные подвески авто премиум класса, пассату до них как до антарктидывот думаю на тех авто и фары кочки отслеживают, хотя это им уже неактуально, все делает подвеска
это все ерунда, поверь мне, проблема теплоотвода решаема
это относится только к рестайлуна дорестайле крышки не откидные а поднимающиеся вместе с форсункой....ну это я так, к сведению, про рестайл ты прав
а есть ли там оси надо конкретно узнавать
Спасибо: |
Спасибо: |
Там больше ничего нет. А разве эти наклалочки не на сам омыватель крепятся?
Я не в курсе про это. просто видел, когда бампер снимал, что разметка есть... А как оно должно быть честно говоря, не знаю![]()
Спасибо: |
Читай внимательно, уважаемый, чего пишут! Я прекрасно знаю при каких условиях работает корректор на б5+. И укажи конкретно, с цитированием, что я не верно написал?![]()
Спасибо: |
На внутренней части бампера (примерно по 1/3 с каждой стороны) имеються пластиковые накладки которые в районе установки цилиндров образуют с корпусом бампера этакая полость, вот так то и должны быть накладки с осями для крышек. Эх придеться бампер снимать......
Спасибо: |
Спасибо: |
Леш, не учи меня, пожалуйста, как себя вести. Не мал, знаю.
Так ты не сказал, что конкретно я сказал не так? Какие-то провокации увидел...![]()
Спасибо: |
все успокоились!завтра удалимся
ты постоянно критикуешь штатный корректор,но неоправданно, я так думаю!
я вообще против того чтобы в технических форумах нетехническим языком говорили.....ну и что теперь???
утопия!!!!! небудет общения. кто то грамотней меня, а кто то грамотней того кто подо мной!
извиняюсь, я немного не в себе, завтра поговорим![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Я по большому счету все понимаю, и что не зря автокорректор стоит вместо ручного,
но в чем может быть дело понять немогу. Смотрели компом, корректор в порядке. В сентябре полировал стекла фар. А как свет включишь, так что он есть что его нет, как будто еду не на ксеноне а на старых лампах, какие еще в копейку ставили. Ну не видно ничего. У меня противотуманки с затертыми стеклами ярче светят. Осталось одно... только лампы поменять, только не знаю поможет ли.
Спасибо: |
subadar, ты для начала проверь уровень, куда у тебя автокорректируется, не надо забывать что на фарах есть винты и ты можешь в ручную поднять и опустить границу светотени.![]()
может быть наихудший случай, умерли отражатели. Тогда покупка новых биксеноновых модулей
