Замена фар на ксеноновые
    По умолчанию Замена фар на ксеноновые
    У меня такая ситуация, очень тускло светит ближний свет.
    Перепробовал всевозможные лампы +60,+70% и т.п., но это ничего не дало.
    Хочу поменять фары на ксеноновые с тремя кругляками.
    Подскажите код таких фар, и возможно ли это сотворить.
    Будут ли проблемы с установкой блоков под ксенон?
Размер: 28.9 Кбвот эти хочу поменять на Название: pr.jpg
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Чот фара слева не ксенон вроде
    HELLA 1EL 008 340-071
    HELLA 1EL 008 340-081
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    VAG 3B7 941 018 M
    VAG 3B7 941 017 M
    VAG 3B7 941 641
    Блок управления лампы
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    VAG 3B7 941 018 M
    VAG 3B7 941 017 M
    VAG 3B7 941 641
    Номера верные, но нахрена оригинал? Хеллу ту же... И блоки не ВАГ, а хелла-3...
    BUBLIKOFF, http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2098
    Проблем никаких... Единственное, не знаю что там с корректорами. Просто не вникал, у меня такие штатно стоят.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    корректоры с фарами идут
    Получено: 1,492
    Ну их же врядле можно к крутилке в салоне подключить
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    нет. в той фаре, что справа, место под блоки розжига снизу под фарой, выштамповка.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ну если у меня платку взять, то можно
    Получено: 1,492
    Ну тогда проблем вообще ноль! ПРосто я не вникал, у меня на б5+ штатно ксенон стоит А на б5 заморачивался - там вообще гемора нет.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    там шаговики стоят, поэтому и приходится огород городить
    а поподробней можно, у меня штатный ксенон но крутилки в салоне нет, хотя иногда надо бы подкрутить
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    у штатного заводского ксенона крутилки и не должно быть, там стоит автокорректор.
    так хочу его отключить и управлять с панели
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    ты хочешь совсем демонтировать автоматическое регулирование? просто по новому тех. регламенту автокорректор обязателен для ксенона с ближнем свете.
    если решишь перейти к ручному, смогу я думаю помочь, то мое мнение НЕ НАДО. Чем не устраивает автокорректор, можен просто не настроен? или надо подремонтировать?
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    тут куча народу думает как сделать автокорректор при переходе на ксенон, а ты собрался выбрасывать. не стоит этого делать. al88f прав. лучше ремонт и настройка
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    СинийПас,+1
    Нахрена автокорректор вообще я никогда не понимал и не понимаю. Он не регалирует свет на ходу, гироскопа там нет...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    как это не регулирует?!
    Вот так...он регулирует только в зависимости от загрузки задней оси ГЫ. Автокорректор не может отработать каждую ямкУ, меня задолбало это каждому объяснять.
    Автокорректор это человечек, который просто смотри сколько сзади народу и в зависимости от этого просто крутит крутилку света вместо тебя...все
    И не баянь больше...за это бан давать надо
    И так же автокорректор не опускает свет на подъемах...гироскопа у него нет, при спусках свет не поднимает и т.д.
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 09:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 09:59
  3. Замена фар H7H1 на H7H4 (c противотуман) (+)
    от Scar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 12:41
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:10
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
